Голф 3 1.8 Прекъсва на газ помагайте,
Бисер Борисоя
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 11:20
Местоположение: Varna
Мнениеот Бисер Борисоя » Пон 01 апр 2013 10:16
Здравейте колеги,не знам дали правилно съм преценил дали е тук мястото на тази тема,но ако бъркам ме поправете.Става въпрос че колата е голф-3 1.8,с газово и от известно време прекъсва на газ,и като върви леко прекъсва,трудно се наема и то има защо,иначе на бензин нямам преблеми върви си,но като я обърна на газ става лошо,хълца пръцка,като цяло това ми е проблема,вчера чистих клапана на газовото,имаше малко гравит ,но чак толкова, заредих от петрол малко вдихнах ниските обороти,но пак си прекъсва,проверил съм ,свещи,кабели,делкото ,всичко си е наред,и паднаха ниските обороти,и като подам рязко газ на Газ,се получва едно хлъцкане,и след 1 сек се форсира,даже един два пъти ми изпатка в карбуратора,а като подавам плавно газ е малко по добре,но пак се получава едно забавяне.Ако може някой да ми помогне ще му бъда благодарен.Иначе на скорост си върви малко по добре но пак се усеща прекъсване.
Благодаря предварително.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Прекъсва на газ помагайте,
Мнениеот bobitur » Пон 01 апр 2013 21:07
:redface
Последна промяна от bobitur на Вто 02 апр 2013 6:29, променено общо 1 път.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 01 апр 2013 21:10
Караи на бензин :Mr Green Fun
kriss76
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 12:55
Местоположение: Burgas
Мнениеот kriss76 » Пон 01 апр 2013 21:17
И при мене по някои път ми придърпва на газ,но не винаги.Смятам да направя профилактика на изпарителя.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 01 апр 2013 21:18
:surprised
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 03 апр 2013 22:30
Реглаж или профилактика.Не знаем колко е дърт изпаритела.
caravel
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 20:26
Мнениеот caravel » Сря 03 апр 2013 22:54
Провери си кабелите и свещите,оттях е вероятния проблем.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Чет 04 апр 2013 10:38
Как точно си проверил запалителната система?И тая кола с карбуратор ли е?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 04 апр 2013 11:01
Мен ми прилича на проблем с кабели и свещи! Точно така прекъсва като проблема е в тях! Това че на бензин не прекъсва е защото при каране на газ проблеми със свещите и кабелите се осещат много по усезаемо. Как си ги проверил дали са ОК, защото според мен в тях ти е проблема?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 04 апр 2013 11:18
КОлко е стар изпарителя?
Километри, години, марка?
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Re: Голф 3 1.8 Прекъсва на газ помагайте,
Мнениеот delpi » Пон 06 май 2013 19:40
Горе долу същото прекъсване имаше и при мен след зареждане на газ на ОМВ в Ямбол. Хем прекъсва хем не върви като хората хем ми даде висок разход... с други думи не зареждайте на ОМВ-то в Ямбол на излизане от града посока Елхово.
Докато изхабих бутилката с тази газ беше така, днес заредих на ОМВ на АМ Тракия след Пловдив посока София и всичко изглежда наред.
Не е зле колегата автор на темата да сподели какво е станало с неговия проблем...
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Сря 08 яну 2014 18:30
Лоша газ?
Загуба на центровка?
Някой вакум да прай мизерия?
Клапан за ниско/ високо налягане?
Някъде нещо по маркучите?
