Passat B6 - схема на таблото с предпазителите?
julisimo
Регистриран на: Сря 24 авг 2005 9:24
Автомобил: VW Passat DSG
Двигател: BMP 2006
Местоположение: Благоевград
Мнениеот julisimo » Сря 03 апр 2013 18:04
Здравейте,
изгасна ми крушката на десния габарит (front right parking light defective - ми изписа на таблото).
Помислих, че е изгоряла и я свалих, но се оказа здрава. Замерих буксата - 4волта. На "главната" букса за целия фар също няма напрежение. Започнах да търся предпазителя, но не успявам да го открия. В сервизната ми книжка всичко е на немски, но и с гугъл преводача не успях да се оправя :)
Някой може ли да ми каже кой номер предпазител е за нея? Ето няколко снимки и линкове:
https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b6-fuse-assignment
ей тук видях номер, ама пък на картинката не се ориентирам((front right parking light)http://www.justanswer.com/vw-volkswagen/5cjy2-volkswagen-passat-2-0t-need-fuse-box-diagram-2008.html
Принципно ги прегледах всичките от дясната врата и са здрави :icon_sad Евентуално някакви други причини?
Благодаря предварително.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6 - схема на таблото с предпазителите?
Мнениеот borri » Сря 03 апр 2013 19:56
виж бушоните в двигателния отсек,намират се в кутията до акумулатора,може там да е проблема ако ли не,е нещо по инсталацията.
а пробва ли въобще с друга крушка,нищо че тази изглежда здрава.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 04 апр 2013 6:28
колега смени крушката и после трябва да дадеш на контакт за да светне :c020 като се смени не светва веднага :biggrin и аз така преди време помислих,че нещо не е наред.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Чет 04 апр 2013 9:28
Колеги, пробвах с нови крушки - не светват :smile :)
Иначе ще ми се занимава ли да търся бушоните и да проследявам кабелите :wink ;)
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 04 апр 2013 12:25
Здравей,
Мога да ти изпратя по скайп, книга за сервизно обслужване на В6 на Руски език, има цяла глава за електро, както има и предпазителите.
d.m.milanov
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Пон 15 апр 2013 16:26
Привет.
Какво установих:
- намерих предпазителя, здрав е и е общ за левите и десните. Махам го - гаснат всички, слагам го - светкат.
- давам на контакт и махам предпазителя - светят си (явно друга верига се включва :confused )
- меря напрежението на буксата, която влиза в целия фар (само за габарита = 0.4 волта ), за останалите (къси/дълги - 12 волта).
Има ли нещо след предпазителя и преди крушката (някакво реле...или де да зная..), което да отговаря само за предния десен габарит (щото си ми свети грешка на таблото, че само тя не работи), или пък кабела е прекъснат?
:eek
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Пон 15 апр 2013 17:40
Колега,обърнал ли си внимание дали само отпред не свети,провери и отзад от същата страна дали свети,ако не светва ми намерисва на ключа за фаровете,успех
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Вто 16 апр 2013 8:57
niki79 написа:Колега,обърнал ли си внимание дали само отпред не свети,провери и отзад от същата страна дали свети,ако не светва ми намерисва на ключа за фаровете,успех
Всичко свети колега, само преден десен... :confused
Оправиха се.
Оказа се, че на едно буксата не контактуваше добре. За всеки случай зачистих с контактен шпрей.
Засега свети.
Благодаря на всички.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пон 06 май 2013 1:13
на мен пък от 2 дни ми пише - front left parking light defective - няколко пъти гледам и всичко си свети. разкачих габарита и пак го включих, но грешката не изчезва. май трябва да подходя и аз с контактния спрей някъде. въпросът е дали при бушоните или при буксите. та утре ше го пробвам :)
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пон 06 май 2013 11:23
Аз имах такава грешка след като слушах радио на загасен двигател. Даже като запалих ми светна иконка на крушка, на таблото. Жълта... изчистих грешката и това е. Крушката си работеше, но заби грешка. Ако ти свети (а то ти свети нормално), изчисти и покарай малко, и пак направи auto-scan с ваг'а.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 49 госта
