Преди два дни сложих летните гуми като размених предни/задни защото предните са малко по-износени от задните. Веднага се усети бучене(виене) отпред и лека вибрация. Установих, че предните гуми (бившите задни) имат вълнообразно износване, което трудно се забелязва. Размених лявата с дясна и обратно. Вибрацията почти изчезна, но бученето се засили в диапазона 50-80км/ч, а преди това го имаше еднакво при всякакви скорости.
Каква според вас може да е причината за подобно неправилно износване на задни гуми? И дали ако ги покарам малко така няма да се изтрият тези "неравности"?
Гумите са MICHELIN PRIMACY HP 205/55/16 и аз съм ги купувал нови (не са втора употреба!), карал съм ги само на тази кола три сезона и имат точно 59к км.
Благодаря.
Странно вълнообразно износване на гумите
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Странно вълнообразно износване на гумите
Това е така наречената безамортисьорна гума. Аз си бях купил 4 летни гуми, като след монтажа предните(Lassa)виеха и тресеха направо. Помислих си, че не са регулирани правилно, но от гумаджийницата ми казаха, че са карани на кола с изпуснали амортисьори.
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Аз амортисьори не съм сменял, но и не съм забелязал да са изпуснали. Колата е стабилна, не се клати по завоите, не подскача по неравностите. Пък може и да са в някакъв начален стадий
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
и според мен е от износени задни амортисьори.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Амортисьори мисля и аз. Виждат се най-добре като се минава през легнал полицай. Особено ако караш зад такъв с изпуснали амортисьори
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Имал съм същия проблем с Мишелин
Гумаджията ми каза че се срещало при тия гуми
Просто смених марката
Просто смених марката - buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Амортисьори - в повечето случаи.
Виждал съм го на 2-ра ръка Дънлоп - изглеждат като изрязани и погледнати под ъгъл се виждат вълничките.
Най-лесно се усеща като се прокара ръката по грайфера.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, аз също мисля, че са задните амортисьори. Сложих задни чисто нови гуми, износи ги външно и на вълни. Това стана постепенно за три години, на четвъртата година единия изпусна маслото - все пак на 20г. амортисьори, а прекарвах и доста материали покрай ремонта в къщи.
- GodLike
Върнах гумите както са били винаги до сега. Пак вият, но е поносимо. Не изключвам възможността амортисьорите да са за смяна, но не се усеща нестабилност при каране, а в нашия град до колкото знам няма стенд за проверка на амортисьори. Ако проблема е в тях трябва и зимните гуми да са износени по същия начин, а те за 16к км нямат никакво такова износване и шум и може би неправилното износване идва с много повече километри.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може и някъде ,ако ти е сработил АБС-а при екстремно спиране да са се накъдрили така!
GodLike написа:Върнах гумите както са били винаги до сега. Пак вият, но е поносимо. Не изключвам възможността амортисьорите да са за смяна, но не се усеща нестабилност при каране, а в нашия град до колкото знам няма стенд за проверка на амортисьори. Ако проблема е в тях трябва и зимните гуми да са износени по същия начин, а те за 16к км нямат никакво такова износване и шум и може би неправилното износване идва с много повече километри.
Кой град е твоя, че ти от София ,Варна ,Лондон ......
ако си във Варна има един стенд на околовръстното Д&Н сервиз 10-15 лв на мост.- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vladtod® написа:GodLike написа:Кой град е твоя, че ти от София ,Варна ,Лондон ......![]()
СС Силистра.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Замервал ли си задна ос при реглаж? Ако има кривина в задния мост се получават такива неща. Другото е амортесьори
mr-killer
- Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 19:41
- Местоположение: sliven
слагате си полиетиленови тампони навсякаде отзад одпред и няма да имате такова износвне или си избирате гуми които нямат канали от вътрешната страна това в никакъв случаи не е показател за изтървали амортисиори не набивайте филми на хората среща се предимно на коли с заден мост при тея с носачите по рядко. :)
