Пасат Б6 грешки
YPD
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 6:41
Пасат Б6 грешки
Мнениеот YPD » Сря 03 апр 2013 13:58
Здравейте колеги, някой виждал ли е следните грешки, познава ли ги, нещо може ли да помогнете?
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Грешките са две, това е първата:
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
1 Fault Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 42588 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ето и втората грешка:
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 21456687A8C9EA0B
1 Fault Found:
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 235
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.56 V
Count: 64
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Re: Грешки на Пасат Б6
Мнениеот gamble » Сря 03 апр 2013 14:36
Грешка 1:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00926
Бушон някакъв или проблем с кабеляците излизащи/влизащи към контрол модула.
Грешка 2:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02844
Пак някакъв проблем с контролният модул (некоректно кодиране) - трябва да се провери, но не знам как. Или отново кабели, които са свързани с осветлението на бутона на ръчната или с бутона на auto-hold.
Поне аз така го разбирам колега :smile Все пак е инфо от сайта на хората създали програмата. Успех :th_up
YPD
Мнениеот YPD » Сря 03 апр 2013 14:44
Всичко по колата е наред или поне аз не виждам проблем...
gamble
Мнениеот gamble » Сря 03 апр 2013 15:28
Има проблем, но все пак е електрона и иди разбери точно какво е :banghead
YPD
Мнениеот YPD » Чет 04 апр 2013 12:04
Разбира се че съм ходил в сервиз и то в официалния, но като ми казаха, че вероятно не ми работи ел. мотора на спирачката си тръгнах. В друг сервиз пък ми смениха самото копче, но проблема си остана....и си имам две копчета :( За това питам тук ако някой може да помогне, не ми се дават пари на вятъра.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Чет 04 апр 2013 12:59
ами като те съмнява ръчната дигни - задницата на крик и натисни ръчната. или по добре накарай някой да я натисне и иди длушай отзад. те моторчетата се чуват ако работят. а ако работи моторчето ще спре гумата да се върти, така че на крик няма да можеш да я мръднеш.
има доста случаи с прецакани моторчета или кабели към тях, също така като сменях моите задни накладки и почнах да се интересувам стана ясно че повечето сервизи ги сменят погрешно и доста често това е причината по натам да се счупи нещо по тях. връщат механично с натискане (дори с чукане съм чувал да казват), а то си имало функция от ваг-кома която да ги пребере така че да си смениш накладките без главоболия.
YPD
Мнениеот YPD » Чет 04 апр 2013 13:17
и това съм направил, работят, чуват се моторчетата, блокират гумите, всичко е наред. работи дори и auto hold, т.е. при дръпната ръчна и подаване на газ - моторчетата освобождават и колата тръгва. дразни ме грешката и лампата на таблото която свети постоянно.
frec
Мнениеот frec » Пет 05 апр 2013 9:03
изчисти грешките и ако пак се покажат търси проблеми с кабелите - това (Open or short to ground) доста често е проблем с самите кабели или букси. щом си работят моторчетата явно е някаква простотия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
