вибрации върху педалите
- 6a6ko
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 21:27
при по висока скорост на педалите на съединитела и газта се усештат силни вибрации.от какво може да е?????????????при голф 3 1.9td
- the_drifter33
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 11:25
- the_drifter33
vasstop написа:the_drifter33 написа:аз също имам подобен проблем само че с педала на спирачките. с нови гуми сам и са балансирани??
При теб вероятния проблем е криви спирачни дискове. От кога не са сменяни?
този проблем с педала на спирачката го имам откакто сложих новите гуми преди 2дни, преди това бях с едни галошки и нямах този проблем. сега се сещам че може да е от джантите, защото сложих обикновенни, но пак момчето което ми ги слага каза че не са много криви. Възможно ли е ако джантите са малко криви да имам този проблем? и като натисна спирачката от 120-130км/ч волана по4ва да тресе но само от тая скорос и при натискане на спирачка.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Аз имах подобни вибрации и се оказа, че стойката, на която е захванат генератора от долна страна е захваната към блока със шпилки. Та тези шпилки се бяха скъсали и над 2000 оборота започваха едни много финни вибрации, направо полудявах, защото имам много гъдел, а педала на газта ме побъркваше.
Ходих при няколко майстора (така си намерих настоящия, между другото) - та ми разправяха какви ли не врели-некипели - то не беше верига между валовете, ангренажен ремък разхлабен, съединител прецакан и т.н.
Накрая настоящият майстор още като наддаде ухо, подпря се с една ръка върху динамото и о чудо - вибрациите изчзнаха ...
Та мисълтта ми е, провери тези неща
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
