1.9D (1Y) с турбо от 1.6td (JR)
- Martooooy
- Регистриран на: Сря 01 юли 2009 21:10
Здравейте, колеги преди време си монтирах на Голф 2 мотор от Голф 3 1.9D, и понеже имам два повредени двигателя 1.6td (jr) се чудя дали може да се монтира турбото с колекторите, генерацията и капака на картера на другия мотор(1.9). И каква скоростна кутия да търся? С 4т на 4000 оборота съм на 120км\ч. Дали ще е по добре с кутия от 1.6D.
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: 1.9D (1Y) с турбо от 1.6td (JR)
Martooooy написа:Здравейте, колеги преди време си монтирах на Голф 2 мотор от Голф 3 1.9D, и понеже имам два повредени двигателя 1.6td (jr) се чудя дали може да се монтира турбото с колекторите, генерацията и капака на картера на другия мотор(1.9). И каква скоростна кутия да търся? С 4т на 4000 оборота съм на 120км\ч.
Дори и да може, ще трябва преправяне. Каква е идеята?
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Става всичко директно, само смукателен колектор от 1.9тд ти трябва.Картер с отечка за маслото, не съм сигурен дли можеш да използваш картера от 1,6 td. Трябва ти и изпускателната система от 1,6 тд. Лесно се турбинира няма да имаш проблеми.
Успех!
Успех!
- Martooooy
Ако станат колекторите, генерацията я имам цялата, няма да е много преправянето. Идеята е, че ги имам нещата и да се позасили малко и евенруално ако стане и едно кулерче да се монтира.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
TD имат "пръскалки" за масло, с които се охлаждат буталата, не съм запознат дали 1.9D ги има. Проверете тази подробност.
- don hose
Смукателя не става защото профила на отворите е различен.Като сглобиш всичко малко игри с помпата и ще имаш стотина коня.
Пръскалки си има!
Пръскалки си има!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Не би трябвало да си със 120 на 4000 оборота със 4Т.Или километража ти не е верен или не си на 5та
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
Golf_Diesel_ написа:Не би трябвало да си със 120 на 4000 оборота със 4Т.Или километража ти не е верен или не си на 5та
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
PACH написа:TD имат "пръскалки" за масло, с които се охлаждат буталата, не съм запознат дали 1.9D ги има. Проверете тази подробност.
има пръскалки и 1Y ..(това не е фактор)
става перфекно но ти трябва и нафтовата помпа заедно с стоиката и колата почва да полудява с малко повече гориво и буст този двигателе е по сгъстен и полудява с турбо
