странен звук с парното
- moleo
- 0888
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 9:52
Колеги на мойто Г3 гти, когато не пускам парното има един много дразнещ звук, някаде под капака. Когато пуска парното дори на 1 и всичко спира. Проблема каде може да е ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
galaboff написа:да не е отшумяла перката на парното ?
Така, де, ама при теб е било обратното, сигурно! Като пуснеш и тогава почва да стърже.
Колега, това при напълно заатворен въздух ли ти се получава? При парно на '0'
Аха! И аз мисля, че е както пише Emo-gar под мене.
Или евентуално дунапренчетата на клапите ти се разпадат в момента (при мен отдавна е минал този момент) и от въздушната струя този, на въздуха вибрира. А като врътнеш врътката или се запрята или си ляга на клапата и вече няма шумове
Последна промяна от radotom на Вто 28 ное 2006 22:47, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
