Пасат Б5 рейка ?
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Пасат Б5 рейка ?
Мнениеот pacoarabiata » Пон 01 апр 2013 22:48
Здравейте колеги! Хидравличната рейка почна много да вие и май е време да я сменям!
Въпросът ми е,как да разбера коя рейка ще ми пасне? Има ли значение дали е от бензинова или дизелова?
Смятам да я взимам 2ра употреба и трябва да знам какво да търся!
Пасата е 1.9 тди AFN 99г
Благодаря ви!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 апр 2013 10:29
Рейката или помпата?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот vladovelin » Вто 02 апр 2013 11:11
При мен се получи такова виене на помпата при завъртане волана в крайно полужение.Оказа се хлабав ремък на помпата,след натягането му се оправиха нещата.
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот Вълчан » Вто 02 апр 2013 18:35
Не че нещо ама тази реика вие и при липса на масло.Има ли теч нещо.....по добре рециклаж със гаранция поне 6мес отколкото неясна такава...някъде бях чел около 200лв струва процедурата.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот feikot » Вто 02 апр 2013 18:55
Вие ти помпата,защото е празна.Изпразнила се е,защото имаш теч на рейката.Аз смених с такава от бензинова и проблем няма никакъв,различават се само от Б5 и Б5.5,но не съм сигурен дали на V6ците не са различни и те,но 1.8(Т) и 1.9 са еднакви.
pacoarabiata
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот pacoarabiata » Чет 04 апр 2013 15:21
Не е било рейка :)))
От носачите било! Явно някой шарнир е останал без смазка!
Ново 20 :)) а носачите са на 6 месеца!
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот ozaki » Чет 04 апр 2013 15:23
На 6 месеца ама на коя марка?
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот feikot » Чет 04 апр 2013 16:24
pacoarabiata написа:Не е било рейка :)))
Нещо не са ти понятни май вижданията за виене на хидравлична помпа и тропане от шарнир.И като е "останал без смазка" как по-точно вие ?
pacoarabiata
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот pacoarabiata » Чет 04 апр 2013 20:18
То е по точно скърцане! И има логика,шарнира лежи в пластмасово легло и там като свирши смазката започва да скърца (вие)! И наистина може да се обърка звукът
Колкото до марката на носачите не я знам но не са оригинални
Има колега от форума който ги продава
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот feikot » Чет 04 апр 2013 22:54
Бате,няма как да се сбърка виене на помпата и тропане на шарнир.
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот dmcdjveli » Чет 04 апр 2013 23:16
Тук не става въпрос за тропане, а за виене/скърцане, което е напълно възможно да се обърка от къде е, когато не си се сблъсквал с проблема :th_up
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот Somi » Пет 05 апр 2013 15:08
Пробваи да сложиш калциева грес в маншона ако липсва .Взел си боклуци с кофти пласмаса това е.
pacoarabiata
Re: Рейка Пасат Б5?
Мнениеот pacoarabiata » Пет 05 апр 2013 20:34
Е то е ясно а и ми беше ясно че не взимам хубави носачи :)
Но пък "Парен каша духа" и това няма да се повтори
Но въпреки това ми се иска да изкарат поне още 6 месеца :))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
