Газов ключ Lovato изводи ?
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Колеги, може ли някой да даде схема на кабелите на този ключ и повече ме интересува кой кабели се свързват към нивомера ?
- absent
Re: Газов ключ Lovato изводи ?
Свързах ключа благодарение на тези снимки , може на някой друг да са полезни
- absent
Имам едно питане относно степените на ключа , 1- е положение бензин , 2-пали на бензин и при 2000 оборота обръща на газ ( оборотите могат да се нагласят отзад на ключа чрез един тример 0-3000) , при положение нула на контакт започва да включва газовите клапани през около секунда но ми прави впечатление , че се чува и бензиновата помпа за какво се ползва това положение ?
- absent
Е сега какво правим питаме и си отговаряме ..... 48 прегледа на снимките и никой не знае за какво служи положение "0" на ключа ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Е как за какво? На 0 ти пали директно на газ.Ти като даваш само на контакт какво очакваш да стане?
За секунда подава + на газовите клапани,но понеже няма искра от бобината (демек двигателя не е запалил)ключето веднага връща на бензин понеже така ще задавиш колата с газ
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Принципно ако не е спряна помпата трябва да си работи винаги без значение на кое положение е ключа.
- absent
Като подам контакт ( на положение "0" на ключа) на всяка секунда се включва газ - бензин (помпата е през реле) и така докато не запаля ако оставя повече се задавя колата , затова исках да питам дали е нормално така или ми се е бъгнал ключа , и също ме притеснява да не изгори помпата ?
- Bai Sando
По принцип е нормално като ти е на 0 и подадеш контакт да цъкне за секунда на газ и да превключи на бензин ако не запалиш.Трябва да си остане на бензин.Ако постоянно цъка значи нещо му има.От къде е хванат + на копчето
- absent
От бобината преди контакт както на първата снимка , А нормално ли е целия ключ да се загрява и чак буксата отзад да е много гореща ? Има ли колеги със същия ключ ? Днес установих че има едно опушено съпротивление на входа където влиза сигнала от бобината но не може да се разчете какво пише на него .
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
И аз съм имал случай със загряващ ключ, но не е нормално. Най често пришината е хлабава връзка. Кафевия кабел намотан ли е около високоволтовия на бобината?
- absent
Да около 6-7 навивки , явно проблема с "щракането" ще се окаже от това опушеното съпротивление има ли някой колега с такъв ключ ако може да ми каже какво пише на него че при мене не се вижда . Утре ще сложа снимка
- absent
Търся стойността на ограденото съпротивление , сложих за проба 150к ама няма разлика.
- absent
Само аз ли ползвам такъв ключ ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
При мен 1 е бензин,2 е газ,0 е автоматичното прехвърляне.
banen1n
- Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 14:28
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU 1999
- Местоположение: Разлог
Аз съм със същия ключ , утре ще го сваля и ще ти напиша стойността ;)
