Предна решетка за Пасат...
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Съб 19 фев 2005 0:20
Къде мога да си намеря или как мога да си направя такава решетка за Пасат Б3 ? Тази с "намръщените" фарове !! Щот да пребоядисвам цялата кола заради решетката или пък само тя да е различна не се кефя особено !!!
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 19 фев 2005 0:33
Това не е решетка ами по-скоро маска, защото няма отвори :D Каква е логиката, да си сложиш зелена врата и да трябва да си пребоядисаш цялата кола в зелено, вместо да боядисаш вратата червена?Може и нещо да не съм те разбрал правилно, но не виждам причина да си пребоядисваш цялата кола :D А маската се прави лесно, сваляш, надиш, оформяш, китваш, боядисва и монтираш обратно :D Лесно е :wink:
WDW
Мнениеот WDW » Съб 19 фев 2005 16:28
Да,правилно си ме разбрал !!! Само,че дори само да си боядисаш "маската" няма ли да се различава??А това много ме дразни!
Е как е това лесното ??? Няма ли някакви сайтчета за това или да се вземе нова решетка или маска ???
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 19 фев 2005 20:25
Ако там дето ще ти правят боята са добри, ще я докарат точно като оригиналната ти, или направо като имаш кода на оригиналната си боя си поръчваш малко такава.Ако я няма, развиваш вратичката на резервоара и я носиш да ти направят боя на компютър :D
Доколкото си спомням тази маска е метална, може някъде и да може да се поръча, не знам.Ако искаш да си я правиш сам трябва да донадиш ламаринка или там от каквото е направена маската, ползваш същия материал и надиш.Ако е метал със заварка, а ако е пластмаса с лепене и т.н. :wink: А най-лесно ще е някой да ти го направи, някой който се занимава с такива неща и има всички инструменти и материали под ръка, защото ти ако тръгнеш да си купуваш всичко необходимо за процедурата......просто няма смисъл :wink:
П.П. Възможно е колегата brabus да знае някое сайтче, където може да се види как става :roll:
WDW
Мнениеот WDW » Нед 20 фев 2005 0:19
Брабусееееееееее , няма ли да помогнеш ?????
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 20 фев 2005 9:13
питах снощи deviltuning колко ще стъпи да ми махне емблемата и да я намръщи и човека каза 30 кинта +10 за боядисване +10 за 100гр. боя.
та цялата процедура ще е 50 кинта.
WDW
Мнениеот WDW » Пон 21 фев 2005 14:46
Мерси Васе !!
Навит съм за тая цена! Само дали добре ги прави ?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 21 фев 2005 19:41
WDW написа:Само дали добре ги прави ?
Смятам, че качеството е повече от добро, а цената също е много добра :!:
WDW
Мнениеот WDW » Вто 22 фев 2005 0:19
Да точно за това говоря !!!
Перфектно е !!!!
bartokomus
Регистриран на: Пет 28 яну 2005 23:10
Хриле на кланиците?
Мнениеот bartokomus » Вто 01 мар 2005 20:48
Здравейте, да ви попитам, каде могат да ми направят отвори за въздуха "хриле" на предните калници като на червения Пасат?
Благодаря предварително!
vwtuner
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
Мнениеот vwtuner » Вто 01 мар 2005 21:06
при същия човек дето и решетката :)
deviltuning
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 1:25
Мнениеот deviltuning » Нед 06 мар 2005 23:20
vwtuner написа:при същия човек дето и решетката :)
:dance:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пон 07 мар 2005 13:06
A такава ще може ли да се направи? И колко пари?
badboy_pl
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:02
Мнениеот badboy_pl » Пон 07 мар 2005 13:20
Не е ли малко грозновато така,разваля се фасона на хубавата колица
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 07 мар 2005 14:34
Така не е ли по-добре?
