Проблем с климатика на каравел Т4
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Здравейте колеги, имам проблем с климатика, има някакъв датчик който не позволява на климатика да се включва когато външната температура е под +5градуса,н якой знае ли къде се намира този датчик, много е неприятно зимата да пуснеш да отпред да се изсушават стъклата и то на климатик, да не говорим че и в салона парното не работи когато е пуснат климатика. Благодаря предварително.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Проблем с климатика на каравел Т4
Печка има ли?
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Датчика се намира зад бронята пред дясната предна гума.И да наистина климатика не работи при температура под 5 градуса.При ТДИ тогава почва да пали догревателя.
