ауди а3 1.9 131 коня Звук от турбото
globetrance
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Местоположение: Казанлък
Мнениеот globetrance » Нед 07 апр 2013 15:26
http://www.youtube.com/watch?v=LFkyS8IW9wM
Aвтомобилът е ауди а3 1.9 131 коня помпа дюза, този виещ звук от турбината след отнемане на газта нормален ли е? Катализаторът на автомобила е махнат ако е от значение.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Звук от турбото
Мнениеот GuLiVeR » Нед 07 апр 2013 15:56
Поне това което чух аз, мисля че е напълно нормално всичко и нетрябва да те притеснява нищо.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: ауди а3 1.9 131 коня Звук от турбото
Мнениеот Freakylol » Нед 07 апр 2013 18:03
Да, нормален звук си e почти всички коли са така като се махне катализатора макар и при тебе по слабо да се чува :th_up
root_youth
Регистриран на: Пон 12 окт 2009 17:18
Местоположение: София / Казанлък
Мнениеот root_youth » Нед 07 апр 2013 18:58
И при мен от скоро се появи подобно свирене като пускам газта или като подам , но не като преди след 2К оборота, а някъде след 1000. А не съм махал катализатор и се чудех от какво може да е.
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Пон 08 апр 2013 7:00
Благодаря, надявам се да е нормално всичко и да не се окаже, че нещо дребно по турбото си е заминало и да нанеса още по големи щети. :)
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 08 апр 2013 9:15
и аз имам фучене след отнемане рязко на газта (фиуллл)
Голф 4 90 коня
