Покупка на Seat Ibiza 6L
- Регистриран на: Сря 10 авг 2011 20:34
Здравейте, от заглавието се подразбира че ибизата ми харесва (и то по-точно с фейслифта).Млад шофьор съм , това ще е първата ми покупка на кола.Искам да е компактна , икономична (за градско каране) и с г/д сносна поддръжка.Не разбирам нищо от коли и именно за това пиша тук във форума за съвет. По принцип съм се спрял на 1,2 мотор 70 коня (този, който е с 4 цилиндъра , че този с 3 бил много калпъв).За да добиете представа г/д какво ми харесва ще постна една обява http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11360840190402881&f1=details&slink=2mc0cb , не ми харесва това че тази е нов внос и ще отидат още доста пари по регистрация и прочие (въпреки че ще се свалят 200-300лв). Цената която отделям е около 3000лв. Много ще съм Ви благодарен ако ами помогнете и насочите.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Покупка на Seat Ibiza 6L
3 хилки са малко според мен за горе-долу читаво 6L
В краен случай може и да е Ибиза след 2001г... но тук идва питането за това кой мотор ще е най-подходящ за моите нужди , които описах.Главно ще е за градско каране, за това и повече гледам тези д 2/3 врати.Напълно съм наясно, че при кола на старо шанса е 50/50 за това дали ще е сполучлива или не.
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
vinixxx написа:3 хилки са малко според мен за горе-долу читаво 6L
Колегата е много прав, за тия кинти тругно ще намериш кола след 2000 година. Освен ако не е трагична, Успех все пак, дано намериш това което търсиш
то за тези пари по обяви ги има колите... но дали са сполучливи, ако можете хвърлете едно око на тези и кажете по едно мнение , да видя имам ли поне малко нюх в тази насока (автомобилите)
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11352137091607976&f1=details&slink=2mipte
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11362934504268696&f1=details&slink=2mipte - тази ми допада много
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11350033313876021&f1=details&slink=2mipte
http://www.cars.bg/u865319
- rufkata
Да втората е добра, но не знам как са тези двигатели. Дано някой по компетентен да поразясни.
До колкото успях да намеря информация в интернет двигателите с 1,2m3 биват два вида 3 цилинтъра и 4 цилиндъра, тези с 3-те били много капризни и сдухани.Доколкото тези с 4 цилиндъра били добре и здрави.Не искам мощтна кола и за това главно гледам тях.Но да, нека някой друг който е по на ТИ с нещата да разясни.
- vinixxx
- Двигател: BJB
трябва да решиш бензин или дизел,ако караш 5-10 хииляди на година търси бензин,евентуално на газ
Именно за това се поспрях на мотора от 1,2m3 , който е с 4 цилиндъра.Така си мисля че би трябвало да е икономичен и по здрав от този с три цилиндъра на същия двигател.Да колата навярно ще минава тези километри годишно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не зная къде в интернет си чел, че има 4-цилиндров 1.2-литров мотор. Такова нещо май няма. Справка тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Seat_Ibiza
Няма нищо странно в това, че е толкоз евтина именно с тоя мотор, според мен. Карал ли си такава? Понеже аз съм карал 1.2-литрова Дачия 4-цилиндрова, да ти кажа меко казано отвратителна кола.
Не, не съм карал такава кола.Курсовете ги взех на един Ярис.Иначе за въпроса с цилиндрите- информацията я разбрах от интернет:
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=13477 - 3 цилиндъра
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=13472 - 4 цилиндъра
- stefan4o
Предпочитам да се доверя на википедиа:
1.2 R3 40-51kW
This all-aluminium alloy engine is manufactured at the Škoda Auto plant in Mladá Boleslav.
parts code prefix
03E
engine displacement & engine configuration
1,198 cubic centimetres (73.1 cu in) inline three engine (R3/I3); bore x stroke: 76.5 by 86.9 millimetres (3.01 in × 3.42 in), stroke ratio: 0.88:1 - undersquare/long-stroke, 399.4 cc per cylinder
cylinder block & crankcase
cast aluminium alloy; four main bearings, die-forged steel crossplane crankshaft with 120 degree crankpins, gear-driven contra-rotating balance shaft, simplex chain-driven oil pump
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; low-friction roller finger cam followers with automatic hydraulic valve clearance compensation, simplex roller chain-driven overhead camshaft
6v: two valves per cylinder, 6 valves total, single overhead camshaft (SOHC), compression ratio: 10.3:1
12v: four valves per cylinder, 12 valves total, double overhead camshaft (DOHC), compression ratio: 10.5:1
aspiration
plastic intake manifold
fuel system, ignition system & management
common rail multi-point electronic sequential indirect fuel injection (MPI) with three intake manifold-sited fuel injectors; three individual spark coils; Siemens SIMOS 91 electronic engine control unit (ECU), EU4 compliant
DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes - 6v
40 kilowatts (54 PS; 54 bhp) @ 4,750 rpm; 108 newton metres (80 lbf·ft) @ 3,000 rpm — AWY, BMD
44 kilowatts (60 PS; 59 bhp) @ 5,000 rpm; 108 newton metres (80 lbf·ft) @ 3,000 rpm — BBM
DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes - 12v
47 kilowatts (64 PS; 63 bhp) @ 5,400 rpm; 112 newton metres (83 lbf·ft) @ 3,000 rpm — AZQ, BME
51 kilowatts (69 PS; 68 bhp) @ 5,400 rpm; 112 newton metres (83 lbf·ft) @ 3,000 rpm — BZG, CEV, CGPA
applications
Volkswagen Fox (BMD: 04/05->), Volkswagen Polo Mk4 (9N, PQ24 - AZQ: 11/01-05/04, AWY: 01/02-05/04, BMD: 05/04-05/07, BME: 11/04-07/07, BBM/BZG: 05/07->), Škoda Fabia (AWY: 07/01-05/04, BMD: 05/04-12/07, BME: 12/04-12/07, BBM: 12/06-05/09, BZG: 01/07-05/09, CEV: 01/08->), Škoda Roomster (BME: 05/06-01/07, BZG: 01/07-03/09, CGPA: 03/09->), SEAT Ibiza (BBM: 06/07-05/08, AZQ: 01/02->, BME: 11/04->, BZG: 03/08->), SEAT Cordoba (AZQ: 10/02->, BME: 11/04->)
Може, не споря.Само казвам кое от къде съм видял.Та Вие какво мислите stefan4o , за града този малък двигател би ли бил подходящ и то за млад шофьор , който не иска мощтна кола.Четох че 3-цилиндровите двигатели бързо се сдухвали.Също така разбрах, и дизеловия двигател не бил лош (но кой точно SDI ili TDI)...капацитета на заделената сума ще е най-много до 3000 (аз гледам и обяви , които са около 3200-3400 с надеждата че ще стане пазарлък).
- rufkata
AlStyle написа:Може, не споря.Само казвам кое от къде съм видял.Та Вие какво мислите stefan4o , за града този малък двигател би ли бил подходящ и то за млад шофьор , който не иска мощтна кола.Четох че 3-цилиндровите двигатели бързо се сдухвали.Също така разбрах, и дизеловия двигател не бил лош (но кой точно SDI ili TDI)...капацитета на заделената сума ще е най-много до 3000 (аз гледам и обяви , които са около 3200-3400 с надеждата че ще стане пазарлък).
TDI но за млад шофьор 90 коня, защото другите са си сила на това купе. За SDI не знам, мисля, че са по слаби
П.П. TDI-то ми с чип харчи в Пловдив при нормално каране 4,5-5,5/100
- stefan4o
Най-добре покарай такъв и си прецени сам дали става или не. Тия двигателчета си искат обороти при потегляне. За мен това е неприятно, на други може да не им прави впечатление. Позадели си още някой лев и същевременно се оглеждай и не скачай на първата обява. От дизелите бих предпочел 1.9СДИ или 1.9 ТДИ ПД 101к.с. има ги и при Шкода Фабия. Виж и нея междувпрочем
