vw golf 4 tdi 110 вибрация в скоростен лост след чип
vibos
Регистриран на: Нед 07 апр 2013 18:00
Мнениеот vibos » Нед 07 апр 2013 19:17
vw golf 4 tdi 110 вибрация в скоростен лост след като сложих чип се появи вибрация на скоростния лост от 1900 с по висока намалява значително.Моля за съвет какво може да е
Последна промяна от vibos на Нед 07 апр 2013 22:25, променено общо 1 път.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: vw golf 4 tdi 110 вибрация в скоростен лост
Мнениеот ventotdi » Нед 07 апр 2013 20:10
След чипа си качил въртящия момент значително и може да ти претриса маховика при рязко ускорение :)
vibos
Мнениеот vibos » Нед 07 апр 2013 20:16
въртящия момент стана от 235 на 317 маховика е плътен.
то не е тресене а постоянно вибриране на скоростния лост
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 08 апр 2013 12:52
vibos написа:въртящия момент стана от 235 на 317 маховика е плътен.
Как е скоростнати ти кутия във смисъл изрядна ли е ако не е маховика !
Да проверет какво се случва с скоростната кутия изобщо сменяно ли е
маслото и имахме подобен проблем с едно ауди а3 така тресеше и се оказа
,че масото на скоростната кутия не е сменяно от както е кола и бе на 10 и повече години !
Последна промяна от passat123 на Пет 12 апр 2013 23:39, променено общо 1 път.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 08 апр 2013 15:57
Еба тоо чип.
vibos
Re: vw golf 4 tdi 110 вибрация в скоростен лост след чип
Мнениеот vibos » Пон 08 апр 2013 19:23
смених днес маслото на скоростите нямах вазможност да тествам дали вибрира повече или по малко нещо първа скорост понякога не влиза като хората но маи аз я бия към задна незнам дали нетрябва да се сихронизира или даите някакъв съвет маистора каза че неможе да прецени и че дизела бил така
