Монтиране на ел.огледала на Г3
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Сря 19 яну 2011 21:36
Колеги решъл съм да сложа ел.огледала на Голфа защото си няма.Какво ми е необходимо като части.Освен огледалата копчетата вътре и пласмасите на който стоят копчетата.Дали си имам инсталацията или и тя ще ми трябва
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Монтиране на ел.огледала на Г3
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 19 яну 2011 21:45
нямаш я, и инсталацията ще ти трябва :wink:
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Сря 19 яну 2011 21:50
От къде до къде.Я разясни малко.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 19 яну 2011 22:39
ChronoS написа:От къде до къде.Я разясни малко.
вътре в двете врати, от бушониерата до вратите общо взето цялата :roll:
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Сря 20 фев 2013 11:33
racing_team_vidin написа:
А за подгрев на огледала има ли,понеже нямам а гледам има доста кабели в маншона на врата.Намерих си пръскалки за предното стакло с подгрев и имаше инсталация,само ги сложих.Колата е г3 комби 96г.
rascal1
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:42
Автомобил: golf
Двигател: afn
Местоположение: софия
Мнениеот rascal1 » Сря 20 фев 2013 22:27
мисля че имаш инсталацията под таблото (аз правих това упражнение беше ми фабрична)иначе инсталацията на вратите ти трябва.Аз имам някои неща които ти трябват ако имаш интерес пиши.
PESHO73
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 12:42
Мнениеот PESHO73 » Нед 07 апр 2013 17:12
Здрасти колега знаеш ли къде се включва буксата от инсталацията на огледалата към таблото. Тази с двата кабела. Става въпрос за Б3 но нещата мисля че са идентични. http://www.snimka.bg/?album;aid=743609
ifch0
Мнениеот ifch0 » Нед 07 апр 2013 18:58
Отзад на бушониерата има свободно гнездо за единия куплунг.
Също отзад на бушониерата трябва да има един свободен зелен куплунг, който е за втория.
Едното е за захранване (който се включва в бушониерата), другото е за подгрева (включва се, като включиш за задното стъкло).
Самата бушониера се сваля (аз не знаех :) ) - в ляво има един бял елемент, който се маха и цялата бушониера се повдига леко нагоре и я дръпваш към теб.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 апр 2013 23:42
Единичната букса тази с единия червено-черен кабел, някъде около бушониерата има същата стърчаща свободно, двойната букса, кафявия кабел маса, най лесно е от таралежката дето е в ляво над бушониерата, другия на + след контакт и готово.
PESHO73
Мнениеот PESHO73 » Пон 08 апр 2013 11:21
Благодаря Ви колеги за бързия отговор.
С + и - ясно , искам да стане както трябва. Не знам къде е буксата на бушониерата надявам се че ще я намеря. За подгрева кабелчето го намерих.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пон 08 апр 2013 14:23
Сега като каза колегата да си вземеш ток откъдето искаш и се порових, защото съм сигурен, че и двата куплунга бяха включени в подходящи гнезда. Само един предпазител сложих за огледалата (нямаше) и всичко тръгна.
Сега, обаче, разглеждам бушониерата отзад:
И единственото гнездо с два пина е Т, което май си беше зелено.
Предпазителят е №14. 15А.
PESHO73
Мнениеот PESHO73 » Пон 08 апр 2013 15:06
По схемата която и аз имам на букса Т пише че е за управление на двигателя - превеждам го с гугъла. А и формата на мойта букса и тази на таблото е различна .
Като гледам мойта букса по скоро се закачва на някой друг висяш кабел с букса.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 апр 2013 17:19
PESHO73 написа:Като гледам мойта букса по скоро се закачва на някой друг висяш кабел с букса.
Правилно си се ориентирал, ти имаш жунската част на буксата, трябва ти мъжката, при мен я нямаше заложена в бушониерата и затова взех директно от кабел плюс след контакт и маса от таралежката.
PESHO73
Мнениеот PESHO73 » Пон 08 апр 2013 18:04
К.Одаджийски написа:
Ще го направя по твоя начин колега :th_up
ifch0
Мнениеот ifch0 » Вто 09 апр 2013 19:48
Трябваше да ровя и използвах момента да снимам:
В инсталацията, която съм взел, единия куплунг (1) ми е липсвал - според схемите - това е (+) за огледалата.
За втория куплунг (2), е имало място (3). Отива в К11/К12 на монтажния блок.
Май там си му е мястото, защото:
K/11 Fuel Gauge Ground (1990-92 A2 only), Rear Spoiler Control Unit Ground (Corrado), Rear Ashtray Light Ground (Passat, A3), Interior Lights (A3), Sunroof (some models), Rear Ashtray Light, Chassis Ground
K/12 Rear Window Defogger, Heated Mirrors (models with switched mirror heating).
Т.е. нещата са обратно на това, което си мислех - че единичния е за подгрева, а двойният е за моторите.
Сега малко ме е яд, че не проследих и кабелчето, на което съм вързал (1), ама...
