Въпрос за CD SONY
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Въпрос за CD SONY
Мнениеот Bundy » Пон 08 апр 2013 13:11
Здравейте,Колеги
Смених си СД-то с ново сони. Всичко хубаво ама като загася колата,извадя ключа и после пак запаля,станциите,които вече съм запаметил са изтрити.
Някой има ли представа за какво става въпрос. Със старото нямах проблеми...
Благодаря предварително за отоговотите.
ivelinivanov74
Регистриран на: Пон 29 окт 2012 22:19
Re: Въпрос за CD SONY
Мнениеот ivelinivanov74 » Пон 08 апр 2013 16:56
трябва да хванеш някой който разбира да ти обърне плюсовия кабел отзад на буксата.Ако не познаваш такъв,на мен ми взеха 10 лв.в сервиз на Сони.Поздрави :)
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пон 08 апр 2013 17:11
Здравей колега .Постоянен + ( мериш с прибор) на клемата memory a CD-то , а + след контакт ( пак мериш с прибор) на клема АСС . Така ще пази станциите и настройките при изгасена кола и ще работи когато е на контакт и/или запалена.Ако пуснеш и постоянен + на АСС има рискт да ти пада акумолатора понеже усилвателното стъало остава постоянно захранено.Поздрави.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 апр 2013 19:25
Alex_ace написа:Ако пуснеш и постоянен + на АСС има рискт да ти пада акумолатора понеже усилвателното стъало остава постоянно захранено.Поздрави.
При сонитата този проблем е слабо вероятно да се прояви.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пон 08 апр 2013 19:36
колеги,откъде ще е най лесно да се вземе постоянен +
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 08 апр 2013 19:49
А има ли готови букси,които нямат нужда от пипане,а само ръчкаш и си свиркаш?
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пон 08 апр 2013 20:37
Постоянен + и + след контакт излизат на заводската букса ( червен , червено-черен) примери ги с едни приборче и най-вероетно ще трябва да им размениш местата само в буксата .
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пон 08 апр 2013 20:58
благодаря :th_up
