Старт Бутон
Старт Бутон
http://dx.com/p/ignition-engine-push-button-starter-kit-for-car-black-12v-117429 този бутон мога ли да го вържа към оригиналния клеморед на голф 3 и да паля без ключ?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Старт Бутон
и аз ги гледах вчера тия бутони. според мен може, но къде ще го сложиш за да не стои циганско!?
ще трябва да си махнеш целият патрон за да избегнеш заключване на волата, + някакво реле, което от своя страна с първото натискане да дава на контакт и второто да върти. Трябва да с еобмисли. Някой колега питаше същото преди време
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Старт Бутон
Защо е нужно първото натискане да е контакт, а второто стартер? Какво пречи да е с едно натискане?
Ами, ако не е дизел?ventotdi написа:Ами ,ако мотора е дизел примерно и на вън е -20 градуса защо първо да не подгрее малко после да запали ? ;)
Последна промяна от myrshavija на Вто 09 апр 2013 16:22, променено общо 1 път.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Старт Бутон
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Старт Бутон
то дори и да не е дизел на оргиналните коли с старт бутона първо се дава контакт и при второто натискане с натиснат съединител или спирачка върти стартера.
Re: Старт Бутон
nebeto написа:то дори и да не е дизел на оргиналните коли с старт бутона първо се дава контакт и при второто натискане с натиснат съединител или спирачка върти стартера.
Да това искам да се получи .. :) може да е без съединител и спирачка
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Старт Бутон
5 Kinds of different LED lights in the button:
- White while powering off after entering in the car
- Orange while starting
- Red while driving after successfully started
- Green when powering off with only ACC power on
- Purple when powering off with only ON power on
- Power cable length: 20cm
Като го гледам на снимките стърчат 4-5 кабела от него, може би да си е един вид клеморед този бутон.
Иначе имаше тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=186313&start=15
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 43 госта
