econ clima каква е тази функция
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Привет.Става дума за функцията "econ" на климатроника какво изпълнява,че немога да разбера и с него и без него не ми прави впечетление.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: econ clima каква е тази функция
Този бутон изключва климатика и така минаваш на парно.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Bro0z3r написа:Този бутон изключва климатика и така минаваш на парно.
Да,ама не!
ECON=escape conditioner!
Компресора не бачка при охлаждане или отопление на купето.По-запознатите казват,че в този режим и гориво се пести.
Виждал съм и хорица в режим ECON при 40 градуса отвънка,а зададена 18 градуса и казва-Не ще да охлажда!
Натисни АУТО,па гледай,скреж фръчи от духалките и синузита чука на вратата!
- nebeto
добре,ще пробвам като има възможност,че до сега парното ми духаше много хладко и можеби е било от този режим.
Благодаря
Благодаря
Zdravko Zankov
Ще прощаваш,ама слабото парно не се влияе от този бутон!
Дано не съм прав,но радиаторчето ти за отопление на купето е пътник.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Когато е изписано econ компресора на климатроника е изключен, но външната температура трябва да е над 10 гр, при по-ниска външна температура с вкл или изкл econ компресора не работи. Ако вън е 20 гр, а вътре ти е топло вкл есоn градусите LO и ти вкарва въздух от вън без да го охлажда. Успех!
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
Колега няма такова нещо че компресора не работи под 10гр. при натиснато AUTO. Най-просто спри на място и гледай моментния разход при AUTO и ECON.Даже зимата на минус 15 като натиснеш копчето за обдухване на предното стъкло компресора автоматично заработва и прекарва въздуха през климатичната система . Идеята е че по този начин се вкарва СУХ въздух с ефекта е в пъти по-добър. За останалото си прав.
batmit
Какво auto бе колега, говоря ти за еcon. Това съм го изпробвал много пъти и е така както съм го написал, компресора като вкл оборотите на двигателя се вдигат с около 50 и се усеща и по шума защото се вкл и перките, но ти сигурно си с дизел и да се чуят странични шумове е трудно. 10 гр са ориентировъчно, някъде между 5 и 10, но точно на колко не ми е трябвало да го засичам. Обдухването на предното стъкло изключва еcon това е така, но като има лед по стъклото духа топло и стапя леда, а не студено да го заледи още повече.
Последна промяна от batmit на Вто 09 апр 2013 23:23, променено общо 1 път.
- bobar
Компресора РАБОТИ при тепература под 10º ако не съм на ECON !!!! Тествано на 100%. Колата ми и Пасат Б 5,5 с климатроник. За други модели не сэм сигурен , но предполагам е идентично.
batmit
Моята е голф4 1.6 акл при мен вкл между 5 и 10 гр, къде точно е границата не зная.
econ не само ти охлажда. друго нещо което прави е, че изсушава въздуха - затова като пуснеш обдухване на предното стъкло и се включва компресора. при запотено предно стъкло разликата в изсушаването е много голяма с или без климатик. разхода си го вдига - няма как. за отопление също съм на мнение че не помага изобщо.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
пише ли EKON - компресора на климатика не е включил, следователно неможеш да очакваш да направи зима вътре!
Ако надписа е AUTO или няма никакъв надпис - компресора е задействан, било то за охлаждане, обдухване или просто за раздвийване на компресорното масло!
Друг е вапроса че ако го сложиш на 25 градуса а в същото време и AUTO
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
На автомобилите с дизелова или ел.печка, ECON изключва и тях заедно с компресора.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
При мен също компресора е включен, когато климатроника не е на Econ. Econ изключва компресора. Зимата дори на -20 градуса, когато пусна обдухване на предното стъкло климатроника се включва на AUTO, като размразяването е доста по-бързо отколкото на Econ (т.е. при изключен компресор).
- nebeto
благодаря ви,ще пробвам разликата като имам достъп с колата.
