Къде в софия да ми сложат компонентна с-ма Pasat B5
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Вто 09 апр 2013 11:25
Здравейте,
интересувам се къде в София, могат да ми монтират компонентна система на мястото на оригиналните 16.5 колони. Не искам да ходя в Авител и Тояга, защото там за работа взимат колкото и за колоните. Търся доверен човек, който се занимава с това и си разбира от работата. Моля да пишат хора, които имат впечатления, а не тези които препоръчват по слухове. Относно компонентнана система спрях се на тези http://www.avitel-bg.com/hertz-esk-163l-3-way-compo. Вие какво ще кажете ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Къде в софия да ми сложат компонентна с-ма Pasat B5
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 апр 2013 11:33
Само да спомена, че няма автомобил във VAG групата, при който тази трилентова система да легне на заводските места. Мидбаса е ок ама за средите и високите ще иска преправяне.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 09 апр 2013 15:05, променено общо 1 път.
Mortos
Мнениеот Mortos » Вто 09 апр 2013 14:35
Дай съвет - не съм компетентен
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 апр 2013 15:19
Ся видях в захглавието, че става въпрос за Пасат Б5. Та значи при теб всички говорители са във корите на вратите и попринцип са само мидбас и пищялка. Ти си харесал 3 лентова система в която има и 7 санитметрова среда, а колата оригинално няма отвори за среди, демек ако държиш на ESK163 ще трябва да се реже и евентуално да се правят отливки, а това наистина не е евтино ако ти го прави някой друг.
След дългото обяснение идва и съвета:
Вземи си ESK165L, пасват прекрасно на заводските места като само се взимат едни адаптори, на които се монтира мисбаса - http://www.aval-bg.com/car-audio/audio-accessories/blendi--adaptori--za-cd-/adaptori-za-16-5sm-za-vw--seat
Мидбаса с адаптора се монтират на ламарината зад кората и с малко изолация нещата изглеждат така:
Mortos
Мнениеот Mortos » Вто 09 апр 2013 15:25
ок, много благодаря за съвета. А вадят ли приличен бас ? В сравнение с баса на оригиналните ? И дали познаваш някой, който да ми ги монтира с това фолио ?
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Вто 09 апр 2013 15:29
Колега @radi_nrj а за същите пари, еквивалентният Helix не е ли по-добър ?
Имаш ли наблюдения?
http://www.aval-bg.com/car-audio/helix/govoriteli/helix-b62-c
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 апр 2013 20:20
kambone написа:Колега @radi_nrj а за същите пари, еквивалентният Helix не е ли по-добър ?
Имаш ли наблюдения?
Хеликса мисля, че беше с полипропиленови мембрани на мидбасите, а личнo на мен не ми харесва как свири пластмасата.
Високите са 25mm, което по принцип е плюс ама не съм сигурен, че ще може да влязат в заводските места на пасата. Някой ако е пробвал да вкара 25mm високи в пасат B5, B 5.5 или Golf 4 да сподели дали има рязане.
Последна промяна от radi_nrj на Сря 10 апр 2013 11:43, променено общо 1 път.
Mortos
Мнениеот Mortos » Вто 09 апр 2013 23:05
А какво мислите за Magnat http://www.technolife.bg/product/4328/magnat-edition-162.html ? Един приятел много ми ги хвали
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 10 апр 2013 8:47
Това са коаксиални говорители, които са крайно неподходящи за Пасат B5 по чисто коструктивни причини. Херца дето ти предложих е идеален за целата.
Аз мога да ти ги монтирам, но не се наемам поради остра липса на време. Не знам и къде да те пратя поради простата причина, че всичко по аудиото на колата си правя сам.
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Сря 10 апр 2013 10:10
Да, влизат 25мм. Аз съм с Precision H236 отпред :) Бяха ми и преди на голф-а.
Мога да препоръчам и да ти дам телефона на едно момче в кв. Хладилника който прави такива неща в гаража си, много е сръчен и опитен, внимава и не взима скъпо.
Моите хеликси той ги извади от голфа (където бяха монтирани в Тояга), върна там тези от пасата, монтира и нави и камера и т.н., горещо го препоръчвам.
Кажи ако имаш интерес.
Mortos
Мнениеот Mortos » Сря 10 апр 2013 12:42
Момчета, искам да ви благодаря за отзивчивостта, особено на radi_nrj. Имам само един последен въпрос - драстична ли ще бъде разликата ако не сложа изолация? Мисля че от тук нататък избора си е изцяло в моите ръце. Ще се опитам сам да монтирам ESK 165L, може и да се справя сам, но ми е интересно къде и как връзвам филтъра. Его това е схемата http://www.aval-bg.com/pictures/products/176/3/pic_176_6835308.jpg
ifch0
Мнениеот ifch0 » Сря 10 апр 2013 15:52
Не е само филтът, а е кросоувър:
Виждаш кутийката - има означени (+) и (-). Важно е да се спазват.
На "IN" се вързват кабелчетата от "радиото".
"WF" и "TW" са Woofer и Tweeter (бас и пищялка).
Лесно е.
Може директно да оголиш проводниците и да ги стегнеш, а може и да си сложиш кабелни обувки.
Самата кутийка е малко голяма и трябва да ѝ намериш подходящо място. Също така, тя си има и монтажни отвори, така че може да я "заболтиш" някъде, за да не хлопа.
Mortos
Мнениеот Mortos » Сря 10 апр 2013 16:12
Еее супер си мерси много :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 10 апр 2013 16:37
Аз моите съм ги хванал с 2-но лепящо на теса дето е 10 килограма на линеен метър и стана така:
http://store.picbg.net/pubpic/DE/40/1b9386bbcf73de40.jpg
Само, че при мен цялата дандания е на кората, а при теб само високите са на кората, а останалото на ламарината зад нея. Всъщност филтъра може да успееш да му намериш удобно място и на кората.
Mortos
Мнениеот Mortos » Сря 10 апр 2013 21:28
Относно изолацията - драстична ли е разликата със и без нея ? И трудно ли се слага ?
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 34 госта
