Passat B5.5 101 к.с. 2005 година, липсваща част под капака
Y2J
Регистриран на: Чет 11 апр 2013 14:44
Мнениеот Y2J » Чет 11 апр 2013 14:53
Здравейте пичове ! От седмица съм собственик на VW Passat B5.5 1.9 TDI 101 коня. Колата няма ядове, но онзи ден си проверявах маслото и реших да вдигна един капак от любопитство, за моя изненада под него нямаше нищо... :mhihi Викам си, това май трябваше да го видя по-рано... Нямам идея какво липсва, затова ще приложа една снимка и ще съм много благодарен ако някой ми каже какво трябва да има там. :)
http://store.picbg.net/pubpic/9A/14/b4f5830c0ddc9a14.jpg Ето я и снимката. Извинявам се ако съм объркал раздела.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Passat B5.5 2005 година, липсваща част под капака ?!
Мнениеот RadoShopa » Чет 11 апр 2013 21:17
Там няма нищо.....не знам каква му е целта на това пространство,но аз го използвах да си сложа баласта за ксенона :th_up
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Пет 12 апр 2013 8:59
Нищо не ти липсва. Така си е там. Използва се като оребряване, за да се поставят скобки за които да се захване това въпросното грозно капаче, покриващо резервоара за хидравличната течност на сервото за волана.
Y2J
Мнениеот Y2J » Пет 12 апр 2013 10:35
Благодаря ви за инфото ! :love.vwclub
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 12 апр 2013 14:25
Колега, може и са се заблуждавам от ъгъла на снимката, но ми се струва, че нивото на антифриза ти е ниско - провери го. Ако съм се заблудил извинявай.
П.П. Това няма общо с въпроса ти, просто го забелязах на снимката, а и честита придобивка, много безаварийни :th_up
rumenski
Re: Passat B5.5 101 к.с. 2005 година, липсваща част под капа
Мнениеот rumenski » Пон 22 апр 2013 0:58
Колега Y2J, след като преди седмица вкарах в гаража пассат 2001ва с 2.8Л V6 за смяна на главите, веднага видях, че на посоченото от теб място всъщност има някаква част, на която има свързани 2 маркуча. Предположенията ми са 2. Или на това място има част за автоматиците(защото този пасат на който я видях е 4Motion автомат), или тази част се намира само при 6-цилиндровия мотор, както е при мен в случая. Но на ръчното 1.8Т там част няма.
Надявам се да съм в помощ.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 22 апр 2013 9:29
и на 2.0 AZM няма нищо
