Здравейте колеги!
Появи се проблем - на компютърна диагностика излиза грешка "p0480 cooling fan 1 control circuit malfunction". При пускане на климатика перката не се задейства. Според майстора проблема е в перката на климатика, а според мен са няколко неща, които успях да намеря в нета. Това може да са релето, прекъсната връзка или самата перка. Искам да започна с релето, само че не мога да го открия къде се намира и кое от всичките е, затова Ви моля за помощ, ако сте се сблъсквали с подобен проблем, преди да пристъпя към демонтаж на перката.
Предварително Ви благодаря!
Автомобилът е Пасат Б6 2010, 2.0 TDI common rail
Пасат Б6 проблем с перката на климатика?
- pap21
- Регистриран на: Сря 19 яну 2011 17:20
- Автомобил: 1200 1300 1302 1600i
- Местоположение: Sofia
Re: Пасат Б6 проблем с перката на климатика?
Проблема се задълбочава. Вчера свалихма маската с двете перки и се оказа, че масовия кабел се беше извадил. Сглобихме наново всичко с мисъллта, че проблема е решен, запалих колата и двете перки започнаха да се въртят постоянно на най-високата скорост, въпреки че двигателя беше студен. Сега дори колата да е само на контакт, и двете перки се въртят. Днес продължаваме да търсим проблема. Освен постоянна грешка Р0480 която излиза при двигателя, има още една постоянна U111300, която излиза при климатика. Ако можете помагайте със съвети, а аз ще пиша как евентуално сме решили проблема.
Като гледам си от София колега. Свържи се с http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
Може да помогне. Все пак при тези новите коли трябва малко време да мине преди всички да имаме някакъв опит. Искам да кажа, че едвали тука някой ще може да помогне
Дано да греша де
Дано да греша де - pap21
Проблема решен. След смяна на датчици за температура на антифриза и датчик за налягане на фреона,след като пробвах още две перки, в крайна сметка се оказа прекъснат кабел в буксата на управлението на перката.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
pap21 написа:Проблема решен. След смяна на датчици за температура на антифриза и датчик за налягане на фреона,след като пробвах още две перки, в крайна сметка се оказа прекъснат кабел в буксата на управлението на перката.
Дачиците се прецакват аз имах същия проблем на б5 и сменихме дачика за тем... и се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 73 госта
