Passat 3C 2006, BKP, RCD 300-пращене от предна дясна колона
mitkohome
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 20:08
Автомобил: Passat B6 Highline
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Съб 13 апр 2013 8:20
Здравейте колеги,
имам пращене в предна дясна колона от известно време. Един майстор ми каза да не слушам музика, че колоната щяла да върне обратен ток и да изгори мултимедията :scare3 (каквото и да значи това). Та въпроса ми е какви са колоните в Пасата? Трябва да взема същата колона като фабричната, или мога да я сменя с Hertz например.
Друго, което ме интересува е, може ли да се подкара мултимедията да свири от флашка?
Последна промяна от mitkohome на Нед 14 апр 2013 7:39, променено общо 2 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Passat 3C 2006г. BKP - пращене от предна дясна колона
Мнениеот radi_nrj » Съб 13 апр 2013 12:03
Тоя "майстор" просто вече не го слушай, то говорителите връщат ток постоянно и нищо и няма на мултимедията (като движиш бобина в магнитно поле се генерира ЕДН и ако веригата се затвори протича ток - Физика 7-ми клас).
Сега опастност за мултимедията има само ако въпросния говорител укъси поради някаква механичня повреда, която в общия случай е нарушена изолация на бобината.
За смяна - ще могат да се сменят ама с какви точно и дали ще се наложи монтаж на някакви адапторни фланци не мога да кажа защото кола като твоята не съм правил.
mitkohome
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Съб 13 апр 2013 13:55
И аз така си мислех, ама да питам. А майстора иначе го дава "разбирач" по всичко.
Каза също, че може да ми монтира и модул, чрез който медията ще може да свири от флашка. Има ли нещо такова, или по скоро не?
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 14 апр 2013 0:19
mitkohome написа:И аз така си мислех, ама да питам. А майстора иначе го дава "разбирач" по всичко.
Да има таковава нещо както ти е казал майстора модулите почват от 110 до към 280 лева и може и повче .4
А за тонколонката трябва да се отвори да се види какво и е що и е и както каза
колега ще ти трябват фланци а от къде и как се намират немога да дам инфо понеже и аз търся !
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Passat 3C 2006, BKP, RCD 300-пращене от предна дясна кол
Мнениеот radi_nrj » Нед 14 апр 2013 10:03
Да, на RCD 300 на буксата за CD чейнджъра се включва едно устройство което чете USB, SD карти и има AUX вход с 3,5mm жак. Има ги по магазините под търговските марки xcarlink и anycarlink.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 15 апр 2013 9:59, променено общо 1 път.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 14 апр 2013 20:06
Потърси в eBay, цените са ниски, също така да знаш, че ти трябва устройство с 12 пинов накрайник.
http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_id=365
XCARLINK car mp3 player usb/sd interface car cd changer, Digital Music Changer
http://www.ebay.com/itm/XCARLINK-car-mp3-player-usb-sd-interface-car-cd-changer-Digital-Music-Changer-/170865369181?pt=US_Car_CD_Changers&hash=item27c85ea05d
USB SD SDHC MP3 CD Changer Digital AUX In Adapter VW Passat 3C B6 + Station
http://www.ebay.com/itm/USB-SD-SDHC-MP3-CD-Changer-Digital-AUX-In-Adapter-VW-Passat-3C-B6-Station-/110896682130?pt=Car_Audio_Video&hash=item19d1f51492&vxp=mtr
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Мнениеот mygyl » Пон 15 апр 2013 8:17
Фланци - около 35 лв в Авител
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 16 апр 2013 23:59
А да се възползвам от темата колко см са предните колони и колко задните
mitkohome
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Сря 17 апр 2013 8:25
Колега, предните са 16,5см. За задните не знам. Ето и снимка как изглеждат предните.
Имай пред вид, че този полукръг над колоната си е към колоната - отляти са заедно.
liokooo
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 10:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот liokooo » Сря 17 апр 2013 8:31
Колега от колоната излиза ли кабел за захранване на пищялка?
П.п. на моята кола се получи пръщене в шофьорската колона , и се изгуби качеството. Оказасе че пищялката ми си е отишла и окъсява и от там идваше пръщенето в колоната , смених я и се оправи.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 17 апр 2013 10:37
Те тия даже са двулентови. Явно трилентовия вариант го има само на много ВИП моделите. При тях над 16,5 сантиметровия бас има и среда (тук има отвор само).
Както и да е, добре е да се види от къде идва пращенето. Високите са в тиъгълния панел до страничното огледало, ако пръшенето е от тях ще е доста по-лесно и по-евтино да се подменят само те.
mitkohome
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Сря 17 апр 2013 10:49
Ми скоро ще разбера от къде е проблема. Вчера разнитовахме говорителя и го оставих за ремонт. В петък ще е готова и тогава ще е ясно дали е от него, или от пищялката.
