Пасат Б 5.5 Въпрос за летни гуми
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Нед 14 апр 2013 21:30
Здравейте КОлеги.
Искам да си взема летни гуми за пасата(б5.5) Зимните са 195.65.15. Летните(които вече изхвърлих) бяха по големи със сигурност(разбира се пак 15". Та въпроса е,колко могат или е добре да бъдат. Смисъл като се има предвид разход. Търсих в книжката на колата. НЯма препоръки за размери.
Благодаря предварително:)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Въпрос за летни гуми
Мнениеот stefan4o » Нед 14 апр 2013 21:35
Стандартните за модела (ако допуснем, че не си с много мощен мотор) са 15-цоловите с размер 195/65/15. Съветвам те за лятото пак да сложиш такъв размер поради факта, че е масов и цените на гумите са доста приемливи. Също така се намират доволно много гуми на пазара на по 1-2 сезона, тъй като това е, както споменах по-горе - масов размер към момента.
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Нед 14 апр 2013 22:45
Колега ето ти едно сайтче http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
Вкарай там стандартния 195/65/15 и примерни други размери и виж докъде може да кривнеш.Иначе щом си с 15" 195/65 е и най-масов и лесен за намиране.Ако искаш повече стабилност в завой може да качиш и на 205 но от там ще вдигнеш и разхода незначително заради по-голямото съпротивление.Общо взето си стой на този размер и зиме и лете да ти е мирна главата :beer
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Пасат Б 5.5 Въпрос за летни гуми
Мнениеот gr_kanev » Пон 15 апр 2013 9:24
205/60/15 също е стандартен за модела размер (за 4-цилиндровите двигатели). Особеното е, че иска джанта 7J (за 195/65/15 е 6J). Аз на моя Б5 съм повече от доволен от 195/65/15 - както от разход, така и от устойчивост.
Останалото са го написали вече преди мен.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 апр 2013 11:34
А на 7J мога ли да сложа 195/65/15 :rolleyes
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 15 апр 2013 12:02
Можеш, но стои по-добре 205/60 на 7j, чисто визуално. Аз съм със зимни 195/65 на 7j и стои малко като подарено :Mr Green Fun
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 апр 2013 14:41
Сигурно е така, но ако не намеря железни за зимните гуми да знам дали мога да ги монтирам на летите джанти :beer
v-s-ruse
Регистриран на: Сря 17 апр 2013 18:55
Мнениеот v-s-ruse » Сря 17 апр 2013 20:30
Относно ширината на гумите и джантите:
Гумите е най-добре да са 30мм по-широки от джантите. При разлика 20 или 50 мм вече почва да стои неестествено, а и вече сигурността на колелото се нарушава! Пример: 6"J джанта * 25,4мм = 152,4 мм. Следователно точната ширина на гумата за тази джанта е 152 + 30 = 182 мм или да приемем гума широка 185 или 195. Гуми 205 трябва да се слагат на джанти широки минимум 6,5"J.
Ще ползвам случая и да попитам. Какъв размер 15 цолови НЕ е препоръчително да се слагат. Ако някой знае или е патил?
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Сря 17 апр 2013 21:56
На моят Пасат Б 5.5 2003г.по документи му дават:
1.205/60/15-91W/91Н/
2.205/55/16-91W
W е индекс до 270 км/ч:Н е индекс до 210км/ч
Аз съм на позиция №2.
Зимните си гуми ги сложих на метални джанти 16 -ки секън хен от Ауди А4
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 17 апр 2013 23:30
"...За VW Passat B5GP (от 2001 до 2005 г)
Джанта: 6Jx15ET37 5x112, гума: 195/65R15
Джанта: 7Jx15ET37 5x112, гума: 205/60R15
Джанта: 7Jx16ET37 5x112, гума: 205/55R16
Джанта: 7Jx17ET37 5x112; гума: 225/45R17
Обезателно условие при избор на джанта е междуболтовото разстояние 5x112, централния отвор да не е по-малък от 57.0 (ако е по-голям-също става, но за удобство при монтажа ще е необходимо да се закупи монтажна гривна. Също следва да се има в предвид че колкото е по-малко значението на параметъра ЕТ, толкова джантата излиза навън (се издава) от автомобила.
Колкото е по-голям радиуса на гумата (джантата) - толкова е по-добра управляемостта в завоите, по-добър външния вид, но по-лош комфорта.
За Б5, Б5.5 се препоръчва R15 за зима и R16 за лято.
При това някои считат че R17 е вече 'зъбодробилка', а някои слагат и R18 и остават доволни.
Любителите на активното каране и тунинга следва да се замислят за закупуване на R16 и по-големи, тъй като гумите (и джантите) R15 съществено ограничават възможността за тунинг на спирачната система." Текста е превод от руски, който имам от преди 7-8 години
Също така, може да се доверим на един от големите производители на гуми в света който дава че следните гуми са подходящи за нашите Пасати Б5 и Б5.5:
Michelin дават следните гуми:
VOLKSWAGEN Passat Б5.5 Variant
1.9 TDI 130 year 10/2002-...
195/65/15 91 V
205/60/15 91 V
205/55/16 91 W
225/45/17 91 Y
Аз за зимата си набавих втора ръка 4бр. комплект стоманени джанти: 6Jx15ET37 5x112, гуми: 195/65R15
За лятото карам с оригиналните ляти 7Jx17ET37 5x112; гума: 225/45R17
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 17 юли 2013 15:17
Колеги, някой знае ли какъв ще е ефекта ако на Пасата сложа гуми 225 55 17 вместо 225 45 17, причината е, че сега колата вози малко твърдо и целта ми е да се подобри комфорта.И според вас може ли причината за твърдото возене на колата да е в доста изтърканите ми летни гуми?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 17 юли 2013 17:47
Ако търсиш комфорт , си вземи 16-ки или 15-ки. Ако сложиш 225/55 ,първо че в завой и неравност най-вероятно ще опира в подкалника , второ - километражът ще отчита -7 км/ч , гумата , следователно и автомобилът ще станат по-високи с близо 5см , при което устойчивостта в завой намалява.А и с толкова висока гума , джантата ще изглекда като 15-ка :smile . Демек като цяло губиш единствените плюсове от това да караш 17-ки - визия и стабилност :)
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 18 юли 2013 7:14
:th_up това ме интересуваше колега.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 18 юли 2013 8:08
kole7o написа:... 225 55 17 вместо 225 45 17 ...
yanio написа:... следователно и автомобилът ще станат по-високи с близо 5см ...
Янчо, пробвай пак!
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Чет 18 юли 2013 14:25
Колега kole7o аз имам зимни 225/50/17 просто такива ми ги подариха :mhihi возят малко по меко от летните ми 225/45/17. За сега никъде не са опирали и колата се държи стабилно като се има предвид че с жената сме скиори и се катерим на какви ли не терени не са ме оставяли на път. Вярно че стоят малко не естествено но на харизан кон зъби не се гледат.
Колега krraynov този размер джанти 6Jx15ET37 не стоят ли малко малки за тази кола, не опират ли в спирачните апарати? Питам защото и на мен ми се върти идеята да купя железарки и да сложа нови зимни гуми. Този размер е по финансово достъпен и джанти и гуми. Аз за сега все гледам 16 цоловите ама ако може с 15 защо не. :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, saintvlad и 56 госта
