голф2 1.6D искри от аспуха
Здравейте колеги, тая вечер ми щукна че ще изпържа кошника. Забих педала на газта до дупка, вдигнах 150 и странното е, че след като го отпуснах от ауспуха започнаха да хвърчат искри все едно ламарина се влачи по асфалта
Случвало ми се е и преди след по-сериозно настъпване като отпусна педала да изскачат по 1-2 искри обаче този път беше по-брутално. Все едно за около 2-3 секунди парче желязо се влачеше по земята
Някой има ли идея от къде идват
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: голф2 1.6D искри от аспуха
Може някое бутало с биелата барабар да са излезели от ауспуха
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Саждите дето са се натрупали по генерацията са се запалили.
Нищо му няма. Даже си си прочистил малко гърнетата
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
kr86 написа:Саждите дето са се натрупали по генерацията са се запалили.
Нищо му няма....
+1 :)
И моя прави така, колега! Когато я кара жена ми, колата рядко вдига над 3000об./мин. И така цяла седмица. Като се кача аз събота и неделя и я настъпя е горе-долу същото, но за кратко. Т.е. излиза някоя и друга искрица и това е, така че, прави го по-често, но и по-умерено, недей "мачкай" до долу, че наистина някое бутало ще излезе да види кой му дава такъв зор :)
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
Щом са летели искри,може някой сегмент да е излязъл през ауспуха :) Видяхме ги вчера на поляната двама трима със същите заварки...Днес се прибираха на въжета.Провери си двигателя все пак
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
преди аз имах Г2 1.6ТД.Случваше се така,че когато се кара в градски условия (икономично) колато просто лека полека се запушваще и като ми превъртят шайбите,като я вкарам в спортния режим едни черви пушеци отзаде и се отпушваше.
Не те знам дали имаш оборотомер,но аз имах и само ще ти кажа,че 160км/ч оборотомера показва 4000обр/мин,червената зона започва от 4500обр/мин.Ти си направи сметкато колко дълго ще караш с подобна скорост и при условие,че твоята скоростна кутия би трябвало да е по къса и от там по големи обороти.
Попринцип съм спокоен шофьор и рядко го мъча, ама чат пат и на мен ми изпушва компа. Вчера отново го напънах но по-слабо 145 и го пуснах, изхвърчаха няколко искри и това беше. Не знам дали на мен ми се струва обаче сега като че ли малко по-малко пуши. Едно друго въпросче. Маркуча от капака на главата който влиза в смукателните колектори го откачих от към смукателните колектори. Имам някакви подозрения че от там дърпа масло и искам да покарам така известно време. Ще има ли проблеми или да си го слагам ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Проблеми няма да има, само че ще дишаш маслените изпарения. Не те съветвам да го правиш, ако обичаш повече себе си, отколкото колата.
Тези изпарения са канцерогенни (нали знаеш какво значи думата?)
Работата е там, че на другите дизелови двойки съм виждал едно кръгло пластмасово филтърче над капака на главата и от това филтърче отива маркуча към колекторите. При мен го няма тва пластмасовото а директно е свързано с маркуч. Сега му навъртях към 150км и гледам че където съм го провесил маркуча има доста омаслено.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Това са ти картерните газове, даже така като си ги извел да духат навън може да усетиш някаква много минимална разлика във вървенето.Ама тия дупки които са на всмукателя ги затапи с нещо!
- nebeto
и аз съм пускал картерните изпарения на свобода-да наистина се усещаше едно леко повървяване.Пусни тези изпарения с маркуч под колата някаде покрай предния мост,никакви миризми несъм усеяал аз.Дупката,която се получава на смукателните колектори се затапва идеално с пласмасова тапа от шампанско или подобно.
При тази ситуация колата почва да върви малко по добре понеже в двигатела влиза само чист въздух,а не както преди ТОПЛИ маслени изпарения.
И аз това забелязах, вървежа малко се увеличи. Притеснява ме че след като го извадих и зактепих зад въздушния филтър, беше омаслено. Тоест от маркуча не излизат само газове а и масло. Какво да го правя?
- stefan4o
Освен това там има и неизгоряло гориво. Ако разликата е 1 конска сила не виждам смисъл да дишаш ти тези г@вна, вместо да дадеш на мотора да си ги диша сам
Не съм еколог или от сорта, ама замислете се ако всички си извадим картерните вентилации какво ще се получи из градовете, където има много автомобили. Това го дишаме всички заедно, то не се изпарява просто така
