Здравейте КОлеги.
Искам да си взема летни гуми за пасата(б5.5) Зимните са 195.65.15. Летните(които вече изхвърлих) бяха по големи със сигурност(разбира се пак 15". Та въпроса е,колко могат или е добре да бъдат. Смисъл като се има предвид разход. Търсих в книжката на колата. НЯма препоръки за размери.
Благодаря предварително:)
Пасат Б 5.5 Въпрос за летни гуми
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за летни гуми
Стандартните за модела (ако допуснем, че не си с много мощен мотор) са 15-цоловите с размер 195/65/15. Съветвам те за лятото пак да сложиш такъв размер поради факта, че е масов и цените на гумите са доста приемливи. Също така се намират доволно много гуми на пазара на по 1-2 сезона, тъй като това е, както споменах по-горе - масов размер към момента.
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Колега ето ти едно сайтче http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
Вкарай там стандартния 195/65/15 и примерни други размери и виж докъде може да кривнеш.Иначе щом си с 15" 195/65 е и най-масов и лесен за намиране.Ако искаш повече стабилност в завой може да качиш и на 205 но от там ще вдигнеш и разхода незначително заради по-голямото съпротивление.Общо взето си стой на този размер и зиме и лете да ти е мирна главата
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Пасат Б 5.5 Въпрос за летни гуми
205/60/15 също е стандартен за модела размер (за 4-цилиндровите двигатели). Особеното е, че иска джанта 7J (за 195/65/15 е 6J). Аз на моя Б5 съм повече от доволен от 195/65/15 - както от разход, така и от устойчивост.
Останалото са го написали вече преди мен.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
А на 7J мога ли да сложа 195/65/15
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Можеш, но стои по-добре 205/60 на 7j, чисто визуално. Аз съм със зимни 195/65 на 7j и стои малко като подарено
- Теодор
Сигурно е така, но ако не намеря железни за зимните гуми да знам дали мога да ги монтирам на летите джанти
Относно ширината на гумите и джантите:
Гумите е най-добре да са 30мм по-широки от джантите. При разлика 20 или 50 мм вече почва да стои неестествено, а и вече сигурността на колелото се нарушава! Пример: 6"J джанта * 25,4мм = 152,4 мм. Следователно точната ширина на гумата за тази джанта е 152 + 30 = 182 мм или да приемем гума широка 185 или 195. Гуми 205 трябва да се слагат на джанти широки минимум 6,5"J.
Ще ползвам случая и да попитам. Какъв размер 15 цолови НЕ е препоръчително да се слагат. Ако някой знае или е патил?
На моят Пасат Б 5.5 2003г.по документи му дават:
1.205/60/15-91W/91Н/
2.205/55/16-91W
W е индекс до 270 км/ч:Н е индекс до 210км/ч
Аз съм на позиция №2.
Зимните си гуми ги сложих на метални джанти 16 -ки секън хен от Ауди А4
2.205/55/16-91W
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
"...За VW Passat B5GP (от 2001 до 2005 г)
Джанта: 6Jx15ET37 5x112, гума: 195/65R15
Джанта: 7Jx15ET37 5x112, гума: 205/60R15
Джанта: 7Jx16ET37 5x112, гума: 205/55R16
Джанта: 7Jx17ET37 5x112; гума: 225/45R17
Обезателно условие при избор на джанта е междуболтовото разстояние 5x112, централния отвор да не е по-малък от 57.0 (ако е по-голям-също става, но за удобство при монтажа ще е необходимо да се закупи монтажна гривна. Също следва да се има в предвид че колкото е по-малко значението на параметъра ЕТ, толкова джантата излиза навън (се издава) от автомобила.
Колкото е по-голям радиуса на гумата (джантата) - толкова е по-добра управляемостта в завоите, по-добър външния вид, но по-лош комфорта.
За Б5, Б5.5 се препоръчва R15 за зима и R16 за лято.
При това някои считат че R17 е вече 'зъбодробилка', а някои слагат и R18 и остават доволни.
Любителите на активното каране и тунинга следва да се замислят за закупуване на R16 и по-големи, тъй като гумите (и джантите) R15 съществено ограничават възможността за тунинг на спирачната система." Текста е превод от руски, който имам от преди 7-8 години
Също така, може да се доверим на един от големите производители на гуми в света който дава че следните гуми са подходящи за нашите Пасати Б5 и Б5.5:
Michelin дават следните гуми:
VOLKSWAGEN Passat Б5.5 Variant
1.9 TDI 130 year 10/2002-...
195/65/15 91 V
205/60/15 91 V
205/55/16 91 W
225/45/17 91 Y
Аз за зимата си набавих втора ръка 4бр. комплект стоманени джанти: 6Jx15ET37 5x112, гуми: 195/65R15
За лятото карам с оригиналните ляти 7Jx17ET37 5x112; гума: 225/45R17
195/65/15 91 V
205/60/15 91 V
205/55/16 91 W
225/45/17 91 Y
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Колеги, някой знае ли какъв ще е ефекта ако на Пасата сложа гуми 225 55 17 вместо 225 45 17, причината е, че сега колата вози малко твърдо и целта ми е да се подобри комфорта.И според вас може ли причината за твърдото возене на колата да е в доста изтърканите ми летни гуми?
Ако търсиш комфорт , си вземи 16-ки или 15-ки. Ако сложиш 225/55 ,първо че в завой и неравност най-вероятно ще опира в подкалника , второ - километражът ще отчита -7 км/ч , гумата , следователно и автомобилът ще станат по-високи с близо 5см , при което устойчивостта в завой намалява.А и с толкова висока гума , джантата ще изглекда като 15-ка
. Демек като цяло губиш единствените плюсове от това да караш 17-ки - визия и стабилност :)
- kole7o
- Двигател: BKP
това ме интересуваше колега.-
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
kole7o написа:... 225 55 17 вместо 225 45 17 ...
Янчо, пробвай пак!yanio написа:... следователно и автомобилът ще станат по-високи с близо 5см ...
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Колега kole7o аз имам зимни 225/50/17 просто такива ми ги подариха
возят малко по меко от летните ми 225/45/17. За сега никъде не са опирали и колата се държи стабилно като се има предвид че с жената сме скиори и се катерим на какви ли не терени не са ме оставяли на път. Вярно че стоят малко не естествено но на харизан кон зъби не се гледат.
Колега krraynov този размер джанти 6Jx15ET37 не стоят ли малко малки за тази кола, не опират ли в спирачните апарати? Питам защото и на мен ми се върти идеята да купя железарки и да сложа нови зимни гуми. Този размер е по финансово достъпен и джанти и гуми. Аз за сега все гледам 16 цоловите ама ако може с 15 защо не.
возят малко по меко от летните ми 225/45/17. За сега никъде не са опирали и колата се държи стабилно като се има предвид че с жената сме скиори и се катерим на какви ли не терени не са ме оставяли на път. Вярно че стоят малко не естествено но на харизан кон зъби не се гледат. Колега krraynov този размер джанти 6Jx15ET37 не стоят ли малко малки за тази кола, не опират ли в спирачните апарати? Питам защото и на мен ми се върти идеята да купя железарки и да сложа нови зимни гуми. Този размер е по финансово достъпен и джанти и гуми. Аз за сега все гледам 16 цоловите ама ако може с 15 защо не.
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, milenski_77, Steels и 82 госта
