Смених си дисковете и накладките. На следващия ден започна да тресе при спиране отдясно. Реших, че съм уцелил кофти диск и си купих нов. Подмених го обаче пак тресе. Днес до мен се вози един колега и каза че сякаш го удря нещо по краката отдолу на мястото до шофЬора.
ПОМОЩ
Тресе яко при силно натискане на спирачката Г2
- Stefan 0201
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
- Местоположение: Смолян-кв.Устово
- 4oroi4o
- Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
И според мен са дискове ако тресе волана! Но на една от 2-те ми се получаваше нещо подобно тресене но не точно като при криви дискове. Едно като чукане в краката на возещия се. На дясната полуоска има един стабилизатор(кръгло желязо) което се беше разбило и при спиране се опираше в купето! Погледни го! Успех!
4oroi4o написа:И според мен са дискове ако тресе волана! Но на една от 2-те ми се получаваше нещо подобно тресене но не точно като при криви дискове. Едно като чукане в краката на возещия се. На дясната полуоска има един стабилизатор(кръгло желязо) което се беше разбило и при спиране се опираше в купето! Погледни го! Успех!
Ще го прегледам. Благодаря!
ei bratle slu6ai sega.ot opit moga da ti kaza da ne se pritesnjawa6.nowite nakladki se napaswat i priljagat kum diskowete,nuzno e wreme da pridobilat antifrikzionni swoistwa i zatowa pri spirane trese.a i ti si smenil i diskowe i nakladki.ne se boi.razbira se problemut moze da e pri4inen ot mnogo drugi wazli.ti sam trjabwa da si useti6 kolata,.USPEH
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
deramont написа:ei bratle slu6ai sega.ot opit moga da ti kaza da ne se pritesnjawa6.nowite nakladki se napaswat i priljagat kum diskowete,nuzno e wreme da pridobilat antifrikzionni swoistwa i zatowa pri spirane trese.a i ti si smenil i diskowe i nakladki.ne se boi.razbira se problemut moze da e pri4inen ot mnogo drugi wazli.ti sam trjabwa da si useti6 kolata,.USPEH
Ей брате
Ей брате
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
