Колеги интересува ме как се осъществява скрепяването на тези кори към вратите ,защото в момента съм с малката лайстна,която е само в оградената част.
Ясно е ,че ако реша да слагам тези големите,ще имат щипки там,където и старата,но къде другаде се хваща тази кора ?
Също така къде се хващат праговете.Има ли някакви отвори,които аз нямам,и съответно някой колега,който се е занимавал с това да сподели ще бъде хубаво.
Търсих с търсачката,но нищо не ми излезе като резултати,свързано с това
Пасат Б3 пластмасови кори на вратите
Re: Пластмасови кори на вратите Пасат Б3
В горния край се закачат на мястото на малките, а долу с двойно-залепващо тиксо. По калниците има фабрични отвори за нитове.
Много благодаря,писах какво ли не,но така и така не успях да намеря точно този резултат.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
На калниците не се нитят ами се слагат едни пластмасови щифтове в тея дупки със пин,който ги разтяга после.
След като видях темата на колегата nokia,мисля,че с праговете ще бъде уникално трудно да намеря тези лайстни,по които се нанизват щипките,камоли пък и всичките щипки.Някой купувал ли е такива щипки отнякъде ?
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Лайсните се закачат на старите щипки, от долу има едни др. пласмасови парчете който няма да е лошо да ги залепиш с поксипол, поне аз така ги лепих, ако не се лъжа широките кори отдолу си имат и улей в който влиза самата врата отдолната страна.
п.п. Вземи си 10-на щипки за резерва !
Щипките да са ми проблема,ще купя от ем комплект,там ще имат със сигурност,притесняват ме тези на праговете откъде ще ги намеря..
Ползвам на колегата снимки,за да онагледя за какво става въпрос.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Не съм видял темата докато колегата не ми писа на лично и затова чак сега пиша
... Да, широките лайсни на вратите се ловят с тези пластмасовите черни "тризъбци" в долната част на вратата с двойнолепещо, като се залепят те първо към метала и после широката лайсна се поставя първо там да законтри от долната страна при съотвентните изготвени фабрично места от вътрешната долна страна и след това се защипват белите щипки на местата на които са били преди тънките лайсни.
Веждите съм ги закрепил с нитове на местата под калниците и към праговете при дупките, които са им приготвени фабрично на купетата и с двойнолепещо на самата плоска (вертикална) част, която ляга към калника за да не мърдат или дрънкат. Иначе колегата от който купих GT пакета ми беше предоставил всичките закрепваши елементи и щипки, но май може да се купят от Ауто+ или другите подобни при липсващи елементи.
Ти колега с какво разполагаш в момента, защото оставам с впечатлението, че ти липсват тези елементи за закрепването на праговете към купето или греша?
Поздрави
Поздрави
- kacarov_dupnitsa
Имай едно впредвид, когато вали влиза вода в корите отвъншната страна става въпрос и водата се събира в улея за врата, което причинява по скорошна корозия
За момента с нищо,но говорих с колега,който има всичко това и мисля да го поръчам.Ще имам ядове,това е ясно,но мисля да се заема,защото според мен ще си залужава.
Re: Пасат Б3 пластмасови кори на вратите
колеги ако на лайстната се счупят местата,където се нанизват щипките как се процедира.един път счупени после като им сложа щипки,не могат да се щракнат,защото се огъват местата,на които лежат стипките.
Някакво здраво лепило,подлагане под местата,където лягат шипките .. кое би било най-добър вариант?
- nokiangage
При мен имаше няколко счупени места за захващане на широките лайсни предполагам от демонтажа на предишната кола, закрепих положението като залепя самото легло с тези бързите лепила, в което влизат щипките, важното е да не са едно място събрани, поне примерно да има 3 от 4 здрави на пластмаса за да няма излишно напрежение...
мисля освен да ги залепя и да подложа отдолу на мястото (което е към 1см )нещо,което да "подпира" леглото,за да не се огъне при натиск с новите щипки ?
Колеги,оказа се трудна задача да намеря тези щипки,заедно с гумичките им,защото те ми трябват повече.Щипките са ми здрави,но в тези гумички,на 20години не става да щракнат втори път
Четох по офроуд форума за полиуретаново лепило ,което имало страшни възможност като залепване,та се чудя дали ако не взема едно такова и намажа по щипките няма да задържи лайстните перфектно?Някой опитвал ли е нещо подобно?
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 47 госта
