1.9 TDI ALH при форсиран ход изведнъж губи мощност
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 15 апр 2013 21:36
1.9 TDI ALH SEAT TOLEDO при форсиран ход - изкачване в наклон или в равен терен при форсирано изпреваване изведнъж двигателят се стъписва /нещо като прекъсване,сякаш не стига горивото/ и колкото да подавам газ вече не ускорява.
Моля за помощ - причини
1.Турбото забива
2.Нафтовата помпа си отива
3.Датчик на коляновия вал
4.Нещо друго за което не се сещам
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Re: 1.9 TDI ALH при форсиран ход изведнъж губи мощност
Мнениеот mytko731 » Пон 15 апр 2013 21:41
Диагностика с компа и ще се разбере.Турбото не забива-ако пренадува проблема в повечето случаи не е в турбото а в управлението му.
dokros
Мнениеот dokros » Пон 15 апр 2013 21:45
забивка на турбото ще се отчете ли на компа, или пък забивка на нафтовата помпа, съмнявам се, компютърната диагнстика не е всемогъща ...
Турбото не забивало ... - като загуби мощност не чувам да свири турбината.
Последна промяна от dokros на Пон 15 апр 2013 21:54, променено общо 2 пъти.
mytko731
Мнениеот mytko731 » Пон 15 апр 2013 21:48
Диагностиката може в реално време да покаже исканото от компа налягане и полученото от турбото.Има мап сензор за тази работа.Определено не трябва да се рови в тия мотори без да се направи диагностика.
dokros
Мнениеот dokros » Пон 15 апр 2013 21:53
mytko731 написа:Диагностиката може в реално време да покаже исканото от компа налягане и полученото от турбото.Има мап сензор за тази работа.Определено не трябва да се рови в тия мотори без да се направи диагностика.
По твоята логика трабва да кача майстора в колата,лаптопа да е включен постоянно и да давам газ докато почне да губи мощност.
mytko731
Мнениеот mytko731 » Пон 15 апр 2013 21:58
Точно за това говоря.Качваш го с лаптопа в колата и даваш газ.Обикновенно на 1 и 2 няма проблем.От трета на горе особенно при ускорение се виждат проблемите.Много си далече иначе има начин да помогна.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пон 15 апр 2013 22:00
Ако турбината е с променлива геометрия, трябва да се почисти. Възможно е това да е проблема, ако не е с променлива геометрия вероятно е управлението и.
mytko731
Мнениеот mytko731 » Пон 15 апр 2013 22:06
Ако е зацапана геометрията обикновенно се усеща лаг в нииските обороти,но може и това да е проблема
dokros
Мнениеот dokros » Пон 15 апр 2013 22:09
mytko731 написа:Ако е зацапана геометрията обикновенно се усеща лаг в нииските обороти,но може и това да е проблема
няма лагове в ниските обороти
mytko731
Мнениеот mytko731 » Пон 15 апр 2013 22:12
Огледай най напред маркучите на вакумите и на кулера.после качвай компа.
dokros
Мнениеот dokros » Пон 15 апр 2013 22:39
не е от маркучите, сменяни сa ...
ALH не са ли с променлива геометрия на турбината
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 16 апр 2013 0:43
С променлива геометрия са и почти сигурно проблема ти е от задръстена геометрия, мойта е със същия мотор и пролетно време най-често се случва да пренадува турбината след зимното каране.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 апр 2013 9:10
Когато го е направила, студена ли е била ,пушеше ли черно и работеше ли неравномерно ?
dokros
Мнениеот dokros » Вто 16 апр 2013 16:47
Това се случи при нормално загрят двигател, не съм забелязал пушеци, ни бял ни черен, нито да тресе двигателя. Просто както се бях засилил да изпреварвам,все едно изведнъж ми свърши горивото и колата изгуби мощност и сякаш не чувах свиренето на турбото,някакси се промени шума на двигателя.После изгасих, после пак запалих и вече свиреше турбината до следващото изфорсиране и пак забивка.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 апр 2013 23:03
Пренадува. Има доста теми във форума . Проверка- механична ( с ръка) на движение на лосчтето на актуатура, ако не - задръстена геометрия , чисти се ,като се смъкне турбото и се разглоби ( мръсна и пипкава работа ) . Причини да стане : предимно градско каране на къси разстояния и незагрял мотор.
Задължителна проверка за липса на загуби по вакуума ( спукани мембрани актуатор, ЕГР, маркучите по трасето и др.),работещ Н75 , проверка за липса или наличие на вакуум ( и то добър!Проверка с уред) след Н75 към актуатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 107 госта
