1.9 TDI ALH SEAT TOLEDO при форсиран ход - изкачване в наклон или в равен терен при форсирано изпреваване изведнъж двигателят се стъписва /нещо като прекъсване,сякаш не стига горивото/ и колкото да подавам газ вече не ускорява.
Моля за помощ - причини
1.Турбото забива
2.Нафтовата помпа си отива
3.Датчик на коляновия вал
4.Нещо друго за което не се сещам
1.9 TDI ALH при форсиран ход изведнъж губи мощност
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Re: 1.9 TDI ALH при форсиран ход изведнъж губи мощност
Диагностика с компа и ще се разбере.Турбото не забива-ако пренадува проблема в повечето случаи не е в турбото а в управлението му.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
забивка на турбото ще се отчете ли на компа, или пък забивка на нафтовата помпа, съмнявам се, компютърната диагнстика не е всемогъща ...
Турбото не забивало ... - като загуби мощност не чувам да свири турбината.
Последна промяна от dokros на Пон 15 апр 2013 21:54, променено общо 2 пъти.
- mytko731
Диагностиката може в реално време да покаже исканото от компа налягане и полученото от турбото.Има мап сензор за тази работа.Определено не трябва да се рови в тия мотори без да се направи диагностика.
- dokros
mytko731 написа:Диагностиката може в реално време да покаже исканото от компа налягане и полученото от турбото.Има мап сензор за тази работа.Определено не трябва да се рови в тия мотори без да се направи диагностика.
По твоята логика трабва да кача майстора в колата,лаптопа да е включен постоянно и да давам газ докато почне да губи мощност.
- mytko731
Точно за това говоря.Качваш го с лаптопа в колата и даваш газ.Обикновенно на 1 и 2 няма проблем.От трета на горе особенно при ускорение се виждат проблемите.Много си далече иначе има начин да помогна.
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Ако турбината е с променлива геометрия, трябва да се почисти. Възможно е това да е проблема, ако не е с променлива геометрия вероятно е управлението и.
- mytko731
Ако е зацапана геометрията обикновенно се усеща лаг в нииските обороти,но може и това да е проблема
- dokros
mytko731 написа:Ако е зацапана геометрията обикновенно се усеща лаг в нииските обороти,но може и това да е проблема
няма лагове в ниските обороти
- mytko731
Огледай най напред маркучите на вакумите и на кулера.после качвай компа.
- dokros
не е от маркучите, сменяни сa ...
ALH не са ли с променлива геометрия на турбината
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
С променлива геометрия са и почти сигурно проблема ти е от задръстена геометрия, мойта е със същия мотор и пролетно време най-често се случва да пренадува турбината след зимното каране.
- samo_pechka
Когато го е направила, студена ли е била ,пушеше ли черно и работеше ли неравномерно ?
- dokros
Това се случи при нормално загрят двигател, не съм забелязал пушеци, ни бял ни черен, нито да тресе двигателя. Просто както се бях засилил да изпреварвам,все едно изведнъж ми свърши горивото и колата изгуби мощност и сякаш не чувах свиренето на турбото,някакси се промени шума на двигателя.После изгасих, после пак запалих и вече свиреше турбината до следващото изфорсиране и пак забивка.
- samo_pechka
Пренадува. Има доста теми във форума . Проверка- механична ( с ръка) на движение на лосчтето на актуатура, ако не - задръстена геометрия , чисти се ,като се смъкне турбото и се разглоби ( мръсна и пипкава работа ) . Причини да стане : предимно градско каране на къси разстояния и незагрял мотор.
Задължителна проверка за липса на загуби по вакуума ( спукани мембрани актуатор, ЕГР, маркучите по трасето и др.),работещ Н75 , проверка за липса или наличие на вакуум ( и то добър!Проверка с уред) след Н75 към актуатора.
