не свети таблото на lupo
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
Не свети таблото и километража на лупото ток до километража идва от какво може да е
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 15 апр 2013 8:33, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=297123
Re: не свети таблото на lupo
На фасонгите имаш предвид идва + и - 12 волта и не светят така ли значи проблема е в крушките.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1. Колега оправи си заглавието на темата според изискванията, докато не е заключена.
2."Ток" може да идва диоп таблото , но дали идва и маса ???
3. Извади куплунга/куплунзите / и пак ги включи
4.Вадиш лампите и ги проверяваш 1 по една.Ако са наред- т.4
5. вадиш таблото, махаш задния капак и мериш. Проследяващ от куплунга пистите до площадките на всяка лампа.
6.Не го знам таблото , но може да има регулиращ елемент на самата платка. Малко е вероятно поради малкия размер на таблото.
