съвет за музика
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
съвет за музика
Мнениеот ozon-t » Съб 13 апр 2013 8:49
Колеги имам нужда от съвет!Решил съм да си купя усилвател и туба от техномаркет на blaupunkt.комплекта е 169лв.въпроса ми е следния.усилвателя е 2 ома,а тубата е 4 ома така ще свири ли по лошо или изобщо става ли така.моля помагайте.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: съвет за музика
Мнениеот radi_nrj » Съб 13 апр 2013 11:42
То ще става ама тия блаупункти са невероятни боклуци.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: съвет за музика
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 13 апр 2013 12:25
Няма ли да е по-добре да си сглобиш една прилична касичка с 12" Пайнер вътре и някакъв приличен усилвател? По-скъпичко ще дойде, но поне ще е по-добре от тубата :gruebel
psihos
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 19:27
Re: съвет за музика
Мнениеот psihos » Вто 16 апр 2013 14:13
Имаш ли поставен бюджет ? С малко повече пари ще си направиш много по прилична музика (избор) от този. Зависи и какво искаш дали ще си удовлетворен накрая :mhihi
toshuu
Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 20:27
Re: съвет за музика
Мнениеот toshuu » Сря 17 апр 2013 16:31
Аз съм с Thunder amplifier + Blaupunкт Subwoofer и озвучението е добро. Когато усилвам - не криви звука, баса е плътен. Тайната се крие и в настройикте на усилвателя също.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Re: съвет за музика
Мнениеот wishsalor » Сря 17 апр 2013 21:05
radi_nrj написа:То ще става ама тия блаупункти са невероятни боклуци.
Не да не са боклуци, ами са уникални дараци-антимузикални съндъци...
И не само-технически погледнато, при закупуване на въпросното "озвучаване" ще ти трябват и кабели-ще ти ги предложат за има нема 40лв(възможно най-големите боклуци които са останали след битките на кошовете). Отидоха 210.. И ако не си ги монтираш сам, а платиш за което, още едни 50лв..
Лично аз смятам че това е безсмислено и безвъзвратно пропиляване на личните ти средства колега.
За тези пари ще си намериш(втора ръка-но пък читави) поне една десятка Пайнер и усилвател с кабели. Касата се прави по специална рецепта и така с малката каса и марковите компоненти ще имаш що годе добра и силна музика. Това като минимум.
От там нататък следва филма със уголемяване на бюджета и резултатите в геометрична прогресия.
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Re: съвет за музика
Мнениеот ewipito » Сря 17 апр 2013 21:15
ozon-t написа:Колеги имам нужда от съвет!Решил съм да си купя усилвател и туба от техномаркет на blaupunkt.комплекта е 169лв.въпроса ми е следния.усилвателя е 2 ома,а тубата е 4 ома така ще свири ли по лошо или изобщо става ли така.моля помагайте.
Суб-а ти е със съпротивление (импенданс) 4 ома, което значи че на 4W мощност ти идва 4V напрежение и 1А ток. Усилвателя е стабилен за 2 ома което значи, че се гарантира нормална работа при 2 ома демек на 2W мощност 2V напражение и 1А ток- повече мощност с по малко напрежение... Отговорът е да ше ти свири добре защото усилвателя може да поддържа съпротивлението на колоната ако вече колоната има по малко съпротивление от предписаните норми на усилвателя става опасничко, почва да пече тъж като усилвателя е задължен да пуска повече ток (А) за същото количество напрежение и гори в крайна сметка. По добре усилвателя да държи на 2 ома и да си с 4 ома колона отколкото да държи на 4 и ти да му вържеш 2, 1 или по малко ома :c020
