гнп BOSCH - разлика 1,6D и 1,9D
joro11
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 13:46
Местоположение: sofia
Мнениеот joro11 » Нед 14 апр 2013 15:47
има ли разлика в помпите BOSH за 1,6D и 1,9D двигатели?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: гнп BOSCH - разлика 1,6D и 1,9D
Мнениеот ventotdi » Вто 16 апр 2013 7:49
Да не те излъжа, ама нямат разлики. Поне най-основното е, че и двете са с 9 милиметра бутало, така че съвместими са. Обясни по точно за какво идва реч !
joro11
Мнениеот joro11 » Вто 16 апр 2013 8:08
Интересува ме дали правят еднакво налягане и съответно дали порцията на горивото е едно и също за 1,6 и 1,9.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 апр 2013 9:02
Да - за налягането . И на 95% за горивото , отделно може да се увеличи или намали впръсканото гориво и при двете.
stankovraca
Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
Автомобил: Skoda Superb MK3
Двигател: 20TDI 2018
Местоположение: BG
Мнениеот stankovraca » Вто 16 апр 2013 9:30
Ако става въпрос за 1.6D поставян при Голф МК2 и 1.9D при МК3, то нещата стоят по следния начин - Според AUTODATA при 1.6 помпата е BOSCH/CAV - VE 4/9. При МК3 със мотор 1.9D помпата е BOSCH - VE 4/9 R430, има и втори вариант с помпа BOSCH VER. При SDI мотора, на модел на помпата пише BOSCH VE. При първите 2 варианта изглежда че май помпите са съвместими.
joro11
Мнениеот joro11 » Вто 16 апр 2013 18:44
курника е пасатор Б3 91-ви набор с 1Y двигател.. :c020
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 апр 2013 21:53
Носи ти колата на почти всяко мех.ГНП :biggrin И от AAZ да вземеш - пак ще стане , просто няма да му функционира буусткоректора на ГНП-ето (поради липсата на турболан) , ще си бачка доволно :th_up както и от 1.6 Д/ТД .Обратното е по-кофти , ТД да подкараш с помпа за Д , не че не става, става си ,просто ...няма да "бяга" както треа :icon_lol
joro11
Мнениеот joro11 » Сря 17 апр 2013 8:00
:th_up :love.vwclub
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 23 апр 2013 4:49
samo_pechka написа:просто няма да му функционира буусткоректора на ГНП-ето (поради липсата на турболан)
а този бууст коректор какви корекции прави на самата помпа-"пипа" аванса или?
Благодаря предварително.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 23 апр 2013 7:14
"Пипа" нафтата :smile увеличава впръсканото гориво, с покачването на налягането, на вкарвания въздух в мотора .
Пропуснах да напиша една малка подробност за ГНП на 1.6 Д , вала ( оста) там където е колелото е малко по-къса на 1.6 от на 1.9 и ремъка ще се движи леко в края , ако се ползва от 1.6 .Но няма да е някакъв сериозен проблем де, ще си работи..
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 23 апр 2013 15:33
samo_pechka написа:"Пипа" нафтата :smile увеличава впръсканото гориво, с покачването на налягането, на вкарвания въздух в мотора.
добре де то като настъпиш педала на газта няма ли да стане същата работа?
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 82 госта
