Б5 96г. 1.8 125 к.с. ADR
fein86
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 20:23
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот fein86 » Сря 17 апр 2013 18:31
Проблема е че при нормално подаване на газ колата се форсира нормално, а при рязко подаване на газта, започва да чука нещо отгоре при разпределителните валове??? Като се пусне газта и колата пак заработва нормално, подава се пак леко газ и пак се форсира нормално! Възможно ли е проблема да е при веригата на валовете и обтегача, който е с някакъв датчик там, дали не бърка нещо или просто не може да го напълни с масло и не работи както трябва или някъде другаде е проблема?
Теодор
Re: Двигател 1.8 125к.с. ADR 96г.
Мнениеот Теодор » Сря 17 апр 2013 19:54
Откачи буксата на дебитомера и пробвай как се форсира icon_idea
fein86
Re: Б5 96г. 1.8 125 к.с. ADR
Мнениеот fein86 » Пет 26 апр 2013 8:50
Нищо не става след откачане на дебитомера, някой някаква друга идея, че вече се е закъсало, а колата не откъсва??? Интересното е че се прежалихме и я оставихме много време да бачка, а резултата беше, че когато е студена изобщо не прави номера, като загрее започва, обаче не е постоянно това тракане, а само в понякога, в смисъл преди при плавно подаване на газ не го правеше, а само при рязко даване на газ, докато сега го прави когато си поиска и при рязко и при плавно, но не винаги???? Моля ви, поне някаква насока?
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden и 84 госта
