конденз??
- niks76
- Местоположение: Париж
конденз??
4удя се как да разреша проблем свързан с много конденз.става въпрос за 1.6 бензинов мотор АЕК.ламбда сондата е нова ,свещи и въздушен филтър са нови ,катализатора е елиминиран.няма зна4ение топъл или студен мотор-те4е като 4ошми4ка през аспуха.на вагкома грешки няма,но мотора не работи стабилно притрисва.даваите идеи към какво да се насо4а
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
jerrry
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Колега ,не знам при теб случая какъв е ,но и при мен имаше "конденз"преди време и така карах около месец-два,дакато най-накрая положението стана трагично - след като отвориха мотора се видя че е спукана главата.Последваха ремонти ......почти основен,и от тогава няма зиме няма лете - никакви "кондензи".Не го пожелавам на никой и се надявам твоя случай да не е такъв.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, paagrio, simo7, tdi fen и 47 госта
