Къде е най-удачно да монтирам усилвателя в VW PASSAT B5
toshuu
Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 20:27
Мнениеот toshuu » Вто 16 апр 2013 18:37
Здравейте колеги,
Бих искал да чуя вашите мнения за това къде е най-удачното място да се монтира усилвателя за Субуфера, от гледна точка да не се пречка много, да е вързан стабилно и да се охлажда. Колата е Пасат Б5 комби. СубУфера е куб и по принцип може да монтирам в/у него усилвателя. Но, тъй като се налага някой път да ползвам целият багажник с свалени седалки ( макар и рядко ) ще се наложи да махам субуфера, та и с него усилвателя. В момента усилвателя е закачен под жабката, проблема ми е че се вижда малко, а и когато сядат хора може да го закачат. Освен в багажника и под жабката има ли други варианти където да го монтирам? Примерно над задните калници м/у ламарината и кората дали има достатъчно място?
Това е усилвателя: http://www.kolko.bg/bg/thunder-tca-2040-80w-dvukanalen-avtousilvatel-bg/p/1002396
размерите са: Ш/В/Д: 250/52/240мм
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Къде е най-удачно да монтирам усилвателя в VW PASSAT B5
Мнениеот Vag_activator » Вто 16 апр 2013 19:03
На гърба на задните седаклки (Няма да се запалиш спокойно,осеен ако не е Thunder) :mhihi
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Вто 16 апр 2013 19:10
Повечето го слагат на гърба на задната седалка (както и аз).
Някой го слагат на самата бас каса, но са ми казвали, че не е много добре заради вибрациите.
stankovraca
Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
Автомобил: Skoda Superb MK3
Двигател: 20TDI 2018
Местоположение: BG
Мнениеот stankovraca » Сря 17 апр 2013 17:43
Колега варианти много, но според мен може би най удачно ще е усилвателя върху касата. Така или иначе ако се наложи да свалиш касата няма да ти е нужен и усилвателя, освобождаваш повече място. Ако да речем решиш да слагаш на гърба на задната седалка първо като събориш седалката усилвателя идва под пряка видимост и каквото и да сложиш тр да внимаваш да не го закачиш и второ дупчиш си салона на автомобила. Въпросните дулапи в задните калници са добър избор, но 1во влиза ли там тоя усилвател при тебе и имаш ли място. Защо вместо да питаш не вземеш да пробваш направо. Мене обаче тая идея не ме радва особено щото тия дулапи и двата съм ги напълнил с обурудване - пожарогасител, 2бр триъгълник, манометър, прахосмукачка, аптечка, кабели, въже за теглене и тн.
toshuu
Мнениеот toshuu » Чет 18 апр 2013 13:02
stankovraca написа:Колега варианти много, но според мен може би най удачно ще е усилвателя върху касата. Така или иначе ако се наложи да свалиш касата няма да ти е нужен и усилвателя, освобождаваш повече място. Ако да речем решиш да слагаш на гърба на задната седалка първо като събориш седалката усилвателя идва под пряка видимост и каквото и да сложиш тр да внимаваш да не го закачиш и второ дупчиш си салона на автомобила. Въпросните дулапи в задните калници са добър избор, но 1во влиза ли там тоя усилвател при тебе и имаш ли място. Защо вместо да питаш не вземеш да пробваш направо. Мене обаче тая идея не ме радва особено щото тия дулапи и двата съм ги напълнил с обурудване - пожарогасител, 2бр триъгълник, манометър, прахосмукачка, аптечка, кабели, въже за теглене и тн.
Мястото за което ти говориш и при мене е пълно с всякакви неща: инструменти, аптечка и т.н. Това което очаквах като отговор е по-скоро дали някой от вас е решил да монтира усилвателя на нестандартно място. Най-вероятно ще го монтирам в/у събуфера. Все пак ще погледна дали ще има място м/у върешната кора в багажника и купето. Гледах на един джип да го монтират там и ми хареса като идея. Не се вижда и не ти се пречка.
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Чет 18 апр 2013 13:12
Виждал съм монтиран върху "тавана" на багажника на седан. Демек от горната страна.
stankovraca
Местоположение: BG
Мнениеот stankovraca » Чет 18 апр 2013 15:49
А мерси, то на мойто комби и бе тва е почнал да провисва тавана та и стъпалото като закача там ако успее да се закрепи хептен ще стане за претапициране, да нее да стане и за нов таван че тоя стиропор да не се разкърши отдолу като тръгнеш да го дупчиш.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 18 апр 2013 19:26
Ааа можеш ли да набиеш видии на самия таван :icon_lol Хващай го към седалката.Като се наложи да сваляш сандъка,откачаш кабелите и готово, а усилвателя си остава на мястото.Колко често не ти стига мястото при условие,че караш кола с размерите на гарсониера. При мен лично кората подскача,така че не ми се мисли какви вибрации има по "суб"-а
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 18 апр 2013 21:19
Под задната седалка пробвал ли си?Ако не си,наложи го там и виж дали се затваря седалката после(да не я повдига).Аз моя го хванах от страни до стопа и не ми пречи хич,при теб има едни дулапчета там :rolleyes
