Колата е пасат б5.5. Като цъкна чистачките на първа степен си работят независимо има ли дъжд, а с плъзгача горе на лоста си настройвам интервала. Има ли вероятност все пак колата да има сензор за дъжд, който да не работи? Той къде се намира?
Ако няма, дали има как да си го присадя?
б5.5 как да разбера има ли сензор за дъжд
- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Re: как да разбера има ли сензор за дъжд
Ами щом си работят постоянно вероятно нямаш,но иначе сензора се намира в основта на огледалото за задно виждане,там където е закрепена за стъклото. Обикновенно сензора за дъжд е в комбинация с автоматичното затъмняване на огледалото за задно виждане до колкото знам.
Последна промяна от Scotty на Сря 08 авг 2012 12:34, променено общо 1 път.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Намира се на основата на огледалото, където е залепена за стъклото
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Доколко знам,всички 5.5 имам сензор-а. Сензора се изпробва като лоста от крайна позиция се мести веднъж нагоре за първа степен и когато се сипе вода в/у челното стъкло и сензора отреагира.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Това си е екстра, така че не всички го имат.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: как да разбера има ли сензор за дъжд б5.5
При мен като включа първа степен сработва три пъти и спира. Ако има дъжд се включват сами. С плъзгача може да се регулира скоростта според интезивноста на дъжда.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
А има ли как да се види има ли връзка с тоя сензор през vcds?
На моя Б5.5 по-рано работеше както е описано - при една степен нагоре на лостчето чистачките се включват автоматично само когато вали, две степени - независимо дали вали и т.н. Но от известно време на първа степен не се случва нищо - като превключа на нея чистачките забърсват веднъж стъклото и после дори и да не виждам вече нищо от вода по стъклото, не се включват - това започна май след една интервенция на малкия по лостчето. Не помага и регулаторът на честотата. Дали се е съсипало нещо, или просто не знам как да го настроя?
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Re: б5.5 как да разбера има ли сензор за дъжд
Искам да питам това сензор ли е?
http://imageshack.us/a/img593/4382/photo19122329.jpg
dqvola_91
Сензора прилича на желе. Така аз поне не мога да гарантирам,че е сензор. Пусни чистачките на първа позиция сипи малко вода на челното стъкло където е отгледалото и виж дали ще тръгнах чистачките.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Комшията написа:Искам да питам това сензор ли е?
НЕ
- Shakez
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Sofia
Не изглежда на такова. Сензорът е един гел, който както колегите казаха стои в основата на огледалото. А това мяза просто на стойка, която е сложена на мястото на сензора.
Интересното обаче е, че при китайските стъкла около мястото на сензора е много трошливо и не е изключено и при лек допир огледалото просто да увисне на жиците.
Да допълня, аз съм с китайско и съм му сърбал попарата. Отделно камъчета също са ме удряли, но до момента все още издържа, дано да продължи, че не желая да се разделям с 250+ лева за джам.
Последна промяна от Shakez на Пет 19 апр 2013 14:04, променено общо 1 път.
dqvola_91
Подкрепям колегата над мен ! Китайските стъкла (ще ги разпознаете най-евтини са) са много крехки и са чупливи и не са препоръчителни. Аз съм с финландски и за сега нямам оплакване,а доста камъчета са го сполетявали.
- Комшията
Ех здраве да е щом няма няма,няма да търсим под вола теле господа благодаря на точните отговори.
познава се и по "тръбичката", която свърза основата на огледалото с тапицерията на тавана. От там минават кабелите на сензора (виж снимката на dancing_niki), без тях и да имаш, няма да работи. Мисля, че всички auto-dim огледала имат сензор.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova, kukata_pasat и 38 госта
