Мнение за пассат Б5
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Мнение за пассат Б5
Здравейте много взех да се заглеждам по пассатите ,защото един приятел ми каза това е машината ,и скоро няма да я сменям само такава ще карам та и ,аз се меракландисах.Значи искам да питам за Бассат б5 така ли се води не го знам някъде след 2001г с новото табло 116 коня помпа дюза.Та искам да науча повече за този двигател моля хората ,които карат този мотор да кажат какви впечатления имат относно него.Знам ,че са почти като ауди тъй като ползват един и същ двигател ,но тези алуминиеви носачи нещо ме плашат ,а и първоначалното обслужване е било някъде към 1000+.Моят приятел ме посъветва да гледам за 90 коня ,но на мен ми се струва слабичък този мотор.
Последна промяна от diwaka на Пет 19 апр 2013 15:00, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Мнение за пассат Б4
Ако питаш за Б5, защо не го напишеш и в заглавието?
Re: Мнение за пассат Б5
Поправено е колега моя грешка сега видях тема ,кои модел е моя пассат :) Та ,някои нещо да каже :)
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
ето я една от най-често цитираните теми: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
п.п. търсачката ще ти е много полезна, да знаеш
Приятелю видях темата още като се регнах.Просто искам да разбера нещо за този мотор знам,че 1.9ТДИ се слави с един от най-добрия двигател само с 2 изречения го напишете не ме пращайте на различни те,защото всеки дава различни мнения
П/С А за бензиновия двигател 1.8Т ,и 2.3 съответно 170 коня и 150 коня добри ли са. :)
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
До преди месец карах 115 кончета помпа дюза.Очарован съм от динамиката на тоз двигател.за почти 3 години само масло и един датчик на маслото съм му сменял.До колкото знам когато тръгне да се троши може и много парички да отидат за ремонт.Само слухове и патила на други хора съм чувал за него.Лично аз нищо лошо не съм видял.Като цяло колата ми дойде малко скъпа за подръжка и за това я продадох.
А за 110 коня или за 1.8Т какви са ви впечатленията :)
- joro_kem
diwaka написа:...кои модел е моя пассат :) Та ,някои нещо да каже :)
приятелю, при така зададен въпрос, мисля, че си получил точен отговор. никъде не съм те пращал, защото както сам си установил - мненията са като задниците (демек всеки си има!). успех!
Колега не си ме разбрал правилно.Аз казвам,че още като се регистрирах видях тази тема,и я прочетох
А сега имаш да се изкажеш ,нещо по тема ще съм ти благодарен
Дано си ме разбрал,какво съм искал да кажа
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
diwaka написа:А за 110 коня или за 1.8Т какви са ви впечатленията :)
Колега и за двата двигателя има дъвкани десетки теми във форума
Колега може да ми дадете просто една тема за бензиновия 1.8Т мотор ,и за Дизеловите мотори.Скаран съм с търсачката ,и за това не търся иначе надали щях да пускам тема
- Mr. S. King
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 1995-1999
С две думи- при Пасат Б5 твърдо съм за 1,9ТДИ(90 или 110к.с.). При Б5,5(2001+г.) май е по-добре да е бензин. При дизела ако ти заминат дюзите и/или съединител + маховик ремонта е доста финансово ангажиращ. Без значение дали ще е Б5 или Б5,5, не вземай с автоматични скорости(типтроник). Според мен много трябва да се внимава с избора на Пасат след 1996-1997г. Има доста неща по окачване, двигател и трансмисия дето могат да заминат от "хубавото" ни гориво и "първокласни" пътища. Ръждата също не е за пренебрегване. Аз, например съм карал Пасат Б3 и Б4 повече от 7 години, а сега съм с Б5 от 10-на дена и се надявам да съм уцелил добра бройка. Като мина още 10,000-20,000км. ще мога да направя някакво по-генерално сравнение(защото като екстри, возия и външен вид Б5 бие с много всички преди него).
П.П: Отиваш, караш няколко такива Пасата с различни двигатели и ако ти харесат прежалваш една прилична сума пари и скачаш в приключението.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Я първо уточнете за В5 ли става въпрос или за Пасат 2001г (както казва автора в първия пост) и тогава да говорим за двигатели и техните проблеми.
За Б5 говоря някъде около 2000-2001 ,много ми харесват ,но едно ме плаши с тези алуминиеви носачи
