Пасат Б3 1,8 ABS, 92г. Гори бушона на бензиновата помпа
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Преди време сменях бензиновата помпа на пасата (Б3 1,8 ABS, 92г.). От тогава взе да ми прави проблеми нивомера, но както и да е не ми пречеше. Сега обаче взе да ми гори постоянно бушона на помпата. Сменям го карам малко и изведнъж стрелката на горивото отива на max и в следващия момент колата гасне и бушона пак е заминал. Помпата е Bosch и е сменяна в Хеед така че не вярвам проблема да е в самата нея или в монтажа.
Re: Гори бушона на бензиновата помпа
Огледай буксата на помпата да не би там да окъсява нещо. съмнявам се да има проблем в инсталацията преди помпата. Все пак изгарянето на бушона на помпата се отразява и на нивомера, пък те трябва да са на различни вериги.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б3 1,8 ABS, 92г. Гори бушона на бензиновата помпа
На нивомера май нямаше напрежение.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Баш във помпата си е от какво да гори бушона на помпата от атмосферното налягане ли?
Гори защото ти блокира помпата окъсява и следва ......
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Не точно окъсява,по-скоро увеличава си консумацията доста над нормалното и предпазителя коректно сработва(изгаря).
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
znainainai написа:Баш във помпата си е от какво да гори бушона на помпата от атмосферното налягане ли?
Съгласен! Пробвай с друга работеща помпа.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Най-вероятно ти "заклинва" помпата!Може да е имало утайки на дъното на Резервоара,които не са почистени при монтажа на новата помпа и тя да ги е засмукала.Може и помпата да е Ментак!Филтъра смени ли го?
- svetlin
Има направени корекции по инсталацията. Оказа се че висят кабели заради отдавна неработещ имобилайзер. за сега всичко е изолирано пък ще видим дали ще продължи да гори.
