B4 от вакуумно към ел централно заключване
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Привет.Естествено първо се поразрових из нета,но не можах да намеря отговор на въпроса си.Много ми е интересно за какво служат тези кабели (4-6) на самите помпички по вратите.Решил съм да минавам на ел. машинки и да си сложа дистанционно заключване.Цялата тази гимнастика ще се прави понеже няма компресор за системата,а има такъв ел модул.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: B4 от вакуумно към ел централно заключване
Ако ти липсва само Компресорчето(около 30лв) си купи едно от Форума и готово!Дистанционното заключване може да ти управлява и компресорчето без проблем!
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
извинявам се на колегата че пиша в темата, може ли да се изолира машинката за задния капак и да се сложи ел. машинка с бутон в купето и от каква кола е най подходящ,благодаря предварително за отговорите
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Може, аз лично съм слагал от опел
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Към автора на темата - както pas1.8mi е писал - намери си за 20-30лв. компресор и си оправи вакуумното централно, защото е пъти по-хубаво то което и да е електрическо. Кабелите са за управление на централното с ключ от патрона и с натискане/дърпане на бутона на вратата чрез микро ключета в тях (в машинките и в патрона).
Към yordannnnnn - няма нужда да я изолираш, просто за лостчето от ключалката към бравата на багажника закачаш една електрическа машинка и когато искаш, независимо дали е отключена колата или не, можеш да го отвориш. Трябва ти бутон, който подава сигнал една секунда, за да сработи машинката и след това да спре, за да не я изгориш или да се изронят зъбите за нула време. Отделно с пружинка трябва да направиш така, че след отваряне буталото на ел. машинката да се връща.
- nebeto
yordannnnnn написа:извинявам се на колегата че пиша в темата, може ли да се изолира машинката за задния капак и да се сложи ел. машинка с бутон в купето и от каква кола е най подходящ,благодаря предварително за отговорите
хич не се мъчи да търсиш от някаква определена кола и с ел машинка тип универсални пак ще стане.
а иначе по мойта тема:
вече минах към ел. заключване,нищо не съм развалял по вакуумната инсталация.Не ви знам какво толкова харесвате на тази вакуумната система,но аз бях много доволек на Голф2 с ел централно,а баща ми с вакуумно и през зимата се оплакваше не веднъж.
благодаря за коментарите все пак.
