и за да мога да ги наредя ще ми трябва въпросната схема. Използвах търсачката и не открих такава тема. В някакъв руски форум попаднах на схема на букса, но с 35 пина а моята е с 25 пина. Благодаря предварително! :)Passat B3 1.8mi RP - Pin-out на компютъра
- VWmAniaC
- Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:47
- Автомобил: Volkswagen Passat B3 Arriva
- Двигател: 1.8 ABS 1993
Здравейте колеги става въпрос за това от компютъра на кой пин какво излиза. Снимка схема и т.н. Нужна ми е, защото имам компютъра имам и буксата за него както и кабелите на нея, но буксите липсват
и за да мога да ги наредя ще ми трябва въпросната схема. Използвах търсачката и не открих такава тема. В някакъв руски форум попаднах на схема на букса, но с 35 пина а моята е с 25 пина. Благодаря предварително! :)-
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3 1.8mi RP - Pin-out на компютъра
Свали си autodata там го има както и други полезни неща.Може да си я свалиш примерно от руския форум carhelp .Иначе по горе в раздела има тема с документация,в нея има сервизно за Б3,там също има изводите на компютъра.
- VWmAniaC
AutoData Инсталирах една още като пуснах темата, но нещо не тръгна. Сега ще потърся друга щом има схемата там перфектно :) Благодаря за отговора!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], HukuTyY и 75 госта
