Мнение за моторно масло Lukoil Luxe 10W40
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Нед 21 апр 2013 22:23
Здравейте, колеги.
Предишният собственик е ползвал моторно масло Lukoil Luxe 10W40 API SL/CF на VW Golf IV 1.6 2000г.
ЛУКОЙЛ ЛУКС - полусинтетично всесезонно
API SL/CF, вискозитетен клас по SAE: 10W40
Спецификации/Одобрения: ACEA A3/B3-04, MB 229.1,VW 501 01/505 00
Когато го купих голфа, беше останало малко от маслото в бутилката от 1л и го долях, тъй като беше спаднало. За около 800км нивото на маслото измерено по щеката е спаднало от средата между максимум и минимум до средата на тази среда. Някой дали може да ми каже това приблизително какво количество масло е и колко горе-долу масло трябва да налея сега (мисля, утре да взема една бутилка от Лукойл от 1л по 13лв е), тъй като има още около 6000км до смяната на маслото.
Също би било много полезно ако някой от вас го е ползвал това масло и има пряко наблюдение върху него :)
Благодаря предварително!
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Мнение за моторно масло Lukoil Luxe 10W40
Мнениеот toshara » Нед 21 апр 2013 22:46
Аз лично от лукойл не зареждам,камо ли масло да си взема.Не се набутвай с 13лв за 1литър,по-добре си вземи по-евтино 4 или 5л масло(има сравнително добри от порядъка на 40-50лв) и го сменяй направо.
А това да си купиш кола,и да се доверяваш на думите на предния собственик,и да не смениш маслото - :screwy
А това да налееш такова масло на Голф 4...може би е равносилно на това,да сложиш М10Д.Не знам как някой дава 40-50лв за масло на Лукойл.
wargod
Мнениеот wargod » Пон 22 апр 2013 9:59
toshara написа:Аз лично от лукойл не зареждам,камо ли масло да си взема.Не се набутвай с 13лв за 1литър,по-добре си вземи по-евтино 4 или 5л масло(има сравнително добри от порядъка на 40-50лв) и го сменяй направо.
Относно това за доверяването на думите на предния собственик - да, мога да се доверя, защото знам от кой съм го купил голфа, така че тук няма какво да се говори.
Въпроса е дали някой има наблюдение над това масло. И не е въпроса да си взема някакво ново евтино масло и да го сменям направо цялото, защото няма смисъл да слагам боклуци, при положение, че това все пак може и да е добро - бях чел някои други коментари от други форуми, че се ползва...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
