1.6моно с инжекция от 1.8моно
golfmk3
- Регистриран на: Нед 23 дек 2012 23:14
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: 1.6 AEA
- Местоположение: Varna
Въпроса ми е следния: ако взема инжекция от 1.8моно 90 коня и я сложа (Ако пасва) на 1.6моно дали ще тръгне да върви малко повече и дали пасва самата инжекция? И ако пасва и ефекта е желания ще има ли нужда да се ползва комп от 1.8моно. Поздрави
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
Re: 1.6моно с инжекция от 1.8моно
Тя май разликата е само в компа.Ако съм прав трябва само да смениш него и си готов.
golfmk3
- Двигател: 1.6 AEA
Въпроса още е актуален.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Евентуално дроселовата клапа може да е една идея по-голяма иначе като моноинжекция пасва ... разлика няма да усетиш според мен....
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Тампоните на мотото са коренно различни, колекторите също.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Колектора, тампоните на моното и дросела с тпс-а са много различни. Дюзата може и да е една и съща, но по-надолу от нея няма нищо общо.
- Stenly
Има и 1.6 моно мотор с еднакви колектори като на 1.8 ако говорите за обърнатите напред мотори при голф 3 там са различни.
golfmk3
- Двигател: 1.6 AEA
Благодаря много за отговорите
SharoTaxi
- Регистриран на: Вто 12 юли 2011 14:35
- Автомобил: Vw golf 2
- Двигател: 1.6
- Местоположение: Радомир
izvinete che tuk pisha,a moje li da se sloji chip na komp. na golf 2 1.6 mono ?
Последна промяна от IvanMan на Нед 16 юни 2013 15:11, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Има разлика на 1.6 е 45 мм дросела , на 1.8 е 57 по памет..носи разстъргване до 62мм и веднага се усеща.
Малко настройка на тампона , и готово,. Има резон питането не е невъзможно.
Пилене му е майката.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
