Здравейте на всички.
Имам Пасат 1994 комби 1.9 TDI
Проблема ми е следния: Когато искам да паля колата, свещите започват да подгряват и не изклучват.
Гадното е че като не изключват свещите и нещо ми спира помпата и колата не иска да запали.
Лампичката за подгряване свети постоянно и въртя но не пали. Сега съм сложил директен кабел от акомулатора към помпата да може да и подава постоянно ток да отваря клапана за нафтата, и за свещите съм направил прекъсвач с който подгрявам но е много неудобно така.
Сега колата не може да върви добре, спъната е. Сменях релето на свещите с ново но проблема не е от там
Очаквам всеки срещал тоя проблем да се отзове, че е много кофти
Поздравии
Пасат 94г. проблем подгряващи свещи
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: Голям проблем подгряващи свещи
Пробвай с друг компютър.
Имаш ли имобилайзер?
Ако имаш може и той да прави проблеми....
Аз бих пробвал с първо с друг комп :)
поздрави
поздрави
RysNakaSaT
- Регистриран на: Пон 22 апр 2013 12:46
MaRtiNsKi написа:Пробвай с друг компютър.
поздрави
Дали може това да е проблема. Имобилайзера клапата ли спира??
Ако и имобилайзера защо е спъната колата
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
провери при бушоните за реле 109.в повечето случай то е причината,размърдай го или го смени с друго за проба.
RysNakaSaT
kraskko написа:провери при бушоните за реле 109.в повечето случай то е причината,размърдай го или го смени с друго за проба.
Добре утре ще прегледам вашите предложения по колата и ще споделя какво е станало
- Leon777
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 18:34
- Местоположение: Ловеч
Re: Пасат 94г. проблем подгряващи свещи
Здравей, колега,
имам същия проблем със същия пасат. Има ли някакво разрешение? Вчера започнах да вадя релетата при бушоните едно след друго и да ги връщам пак и подгряващата лампа угасна и така запалих. Иначе си оставах на пътя. Може би наистина е това реле 109, ще пробвам да го сменя, или да го размърдам и ще пиша. При мен това с не загасването на лампата не го прави всеки път, но от една седмица зачести.
Успешен ден!
Успешен ден!
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Да реле 109 е
Аз понякога го натискам леко и след това гасне лампата и паля,но в седмицата 1-2 пъти да го прави
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
А като го няма 109 не свети лампата на подгрева, а като е там и свети лампата постоянно да не би да е нагорял контакта му и да стой постоянно захранено. Но пък защо не спира подгрева който е на друго реле 103. Или нещо еку-то се шашка или някъде в кабелите зад релетата има замасяване. Погледни и ако решиш проблема сподели.
Поздрави.
Поздрави.
- Leon777
Здравейте колеги,
вчера реле 109 отказа окончателно, добре че ми се случи на 200 м от магазин на аутоплюс. Купих ново за 15 лв., смених го и сега пали като пушка. До колкото разбрах, това реле управлява вентилаторните перки на радиатора и пуска на гориво от помпата.
Успешен ден!
Успешен ден!
