Контакт с копче
Контакт с копче
Въпрос към ел. спецовете (макар че и аз би трябвало да съм такъв по диплома). Разклонител с N гнезда и светещо копче за централно изключване (обичам ги такива, защото се вижда нагледно дали е включен). Обаче при липса на товар (няма нищо в контактите) и изключено копче мъждука лека светлина. Ако включа нещо какво да е например зарядно - копчето изгасва напълно. Що е то и има ли проблем? Имах малко странични ефекти като леки утечни токове с подобен разклонител и се оказа неконтактуваща пластинка за зануляване на контакта. Светещото копче прехвърляше потенциал (така си го обяснявам) в/у нулата и оттам идваше утечката т.е. биене на лек ток по някои уреди. Когато оправих зануляването изчезна утечката. Сега обаче на друг разклонител пак забелязвам непълно изгасване на копчето.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Контакт с копче
Вероятно ключа е с една група, ако е така, изскуби го и си сложи такъв с две.
Глим лампата към страна консуматори.
Re: Контакт с копче
Значи оказа се, че има малко разлика с началното описание. Проблемното светене на копчето става при закачена печка (конвектор) и пълното й изгасяне. Когато е включена и намалена - копчето не свети. Когато се изгаси копчето на печката (остане само в контакта), копчето на контакта свети. Когато извадя щепсела на печката от разклонителя - не свети. Съответно при завъртане щепсела на печката пак изгасва, но първото положение на щепсела е по-удобно (не се налава увъртане на кабела). Ще трябва да избера някакъв компромис.
