VW Golf 3 1.8 75hp или 1.6 75hp
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Колеги мисля да заменя Vr6 syncro 2.9 с някой по-икономичен голф, че ще го кара приятелката ми с "несъстезателни" намерения и се колебая между двата мотора 1.8 или 1.6 75к.с. Споделете мнения за 2-та мотора и с какво се отличават един от друг.. Тенкю
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: VW Golf 3 1.8 75hp или 1.6 75hp
1.8 90 коня е правилния мотор. Върви повече от 1.6 и харчи колкото него, по-здрав е, с по-евтини части, газифицира се безпроблемно и има вариант да се намери с оригинален климатик. 1.6 75 кс. са три мотора, два моноинжекция и един пълна инжекция. Може много да се изпише за 1.6 моторите, но не те съветвам да се насочваш към такъв мотор с идеята, че е икономичен. Дори и да харчи половин литър по-малко от 1.8 после ще си скубеш косите с други проблеми свързани с качеството на малките мотори на VW по-онова време. При избор на автомобил втора ръка по-важно е да се търси кола с доказано здрав мотор от който хората са доволни и едва тогава да се гледа колко харчи и т.н.
- Paceto87
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
- Автомобил: Golf3
- Местоположение: PLEVEN
1.8 75коня е супер здрав двигател със сигурност е по надежден от 1,6, вярно като пуснеш климатика става малко тегаво ама нали е за жена.
- wemadeyou
Благодаря за отзивите :) Имам оферта за 1.6 75 к.с. с газова уредба Ловато, добра музика, ляти джанти и сравнително пъргав двигател (очаквах да е по-спънат) и доста се колебая, тъй като предполагам като не е масов модел като 1.8 и не знаех дали са доволни собствениците на тези мотори :) мислех, че 1.6ми е по-икономичен от 1.8ми, но явно разликата е малка..
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Е,по-икономичен е на дълго.Моя стария 1.6 съм го свалял лятото под 6/100 бензин с кротко каране.
Грдаско си полапва колкото 1.8 90 коня.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Каспър написа:1.8 90 коня е правилния мотор. Върви повече от 1.6 и харчи колкото него, по-здрав е, с по-евтини части, газифицира се безпроблемно и има вариант да се намери с оригинален климатик. 1.6 75 кс. са три мотора, два моноинжекция и един пълна инжекция. Може много да се изпише за 1.6 моторите, но не те съветвам да се насочваш към такъв мотор с идеята, че е икономичен. Дори и да харчи половин литър по-малко от 1.8 после ще си скубеш косите с други проблеми свързани с качеството на малките мотори на VW по-онова време. При избор на автомобил втора ръка по-важно е да се търси кола с доказано здрав мотор от който хората са доволни и едва тогава да се гледа колко харчи и т.н.
това е правилния избор,имам съм голф с този двигател- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
1.8 ABS - 90кс или
1.8 AAM - 75кс
Това са двата избора.
ААМ е доста дефорсиран и разтоварен двигател и е доста дуракоустойчив, може да изкара мноого.
ABS е доста приятен избор за каране и също толкова безпроблемен.
Не ти препоръчвам двигатели 1.6
1.8 AAM - 75кс
- daka-93
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 0:06
- Автомобил: Татко Мобил
- Двигател: AWT
- Местоположение: В движение
Колега аз съм със 1,8 75 двигателя е добър мятай му се 7 газ извън града и 10 ка градско .Малко по спънат е от 90 те коня но е нормално по слабичък е
