Проблем със задната чистачка
kolgo
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:15
Автомобил: Skoda Roomster 1.9 TDI
Мнениеот kolgo » Чет 30 ное 2006 11:32
Значи проблемчето е следното - като чукна лостчето би следвало да прави 1-2 оборота ама не ще! [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/glare.gif[/img]
единствения начин е да задържа лостчето - почва да се движи обаче и да пръскал,като пусна лостчето обаче веднага спира където и да е и не си го прави пълния оборот...
Иде зима и е малко гадно щото на Голфи задното прозорче се цапа бая.
Та... ако някой има решение или да ме прати някъде да го оправят-ще бъда благодарен!Изображение
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Чет 30 ное 2006 12:33
Най вероятно ти е от контакните пластини на самото лошче :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 ное 2006 12:56
При мен в самото редукторче на чистачката има една пластина, която представлява поддържащ контакт за хода на чистачката. Ако не контактува, това е една от възможностите така да прави.
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Чет 30 ное 2006 13:00
Според мен по-скоро проблемът е отзад при чистачката.
По-добър вариант:
На чистачката отзад отиват 3 кабела: маса (може и да е директно на корпуса), сигнал за задействане (+12 волта, когато се натисне лостчето, режим на пръскане), постоянен +12 волта (винаги, когато си на контакт /и имобилайзерът, ако има такъв е изключен/).
Ако прекъсне постоянният плюс, то дефектът ще е точно както описания. Много често се случва, особено на по-старичките коли. Кабелите минават през гумен шлаух от лявата страна при пантите.
Т.е. провери има ли постоянен плюс отзад на контактие на модула с моторчето при контакт.
По-лошият вариант:
Вътре при моторчето има един контактор, които има за цел да спре чистачката в момента, в който тя стигне нулево положение, независимо дали е пуснато лостчето.
До колкото си спомням обаче задното модулче май е запресовано и не се отваря... трябва да се види.
Успех :)
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 30 ное 2006 13:59
Някой да си е монтирал сам пръскалка на задното стъкло щото аз нямам и много се нервя.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 30 ное 2006 22:33
kaloyan22 написа:Някой да си е монтирал сам пръскалка на задното стъкло щото аз нямам и много се нервя.
Лесно е - намираш си пръскалка от Голф2, пробиваш отвор и я слагаш. Кеф ти от горе, кеф ти от долу. Прекарваш маркучи до там и ги връзваш към моторчето в казанчето с вода за чистачките. Моторче от Голф3 ще ти свърши работа.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 01 дек 2006 2:18
Как ще нямаш? Би трябвало да е в оста на чистачката. Загледай се добре. явно не работи.
kolgo
Мнениеот kolgo » Пет 01 дек 2006 13:54
Утре свалям шлауха и ще търся прекъснато кабалче - по-лесния вариянт щот съм малко схванат в ръцете! :)
ако не стане в понеделник щесе ходи на жичкаджия
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 дек 2006 14:04
Да, нитовано е редукторчето. Разпробих го, а после навих резбички М4 на това място и го хванах с болтчета капачето
K22
Мнениеот K22 » Пет 01 дек 2006 14:38
Аз търсих пръскалката по тавана, тя била маскирана в оста на чистачката.Оправих я!
