Пасат B4 комби задния капак не е вързан за алармата
bobo.70
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 15:41
Автомобил: passat B4 1994 combi
Двигател: ABS 1994
Местоположение: sofia
Мнениеот bobo.70 » Съб 27 апр 2013 17:02
здравейте колеги,имам питане - как да вържа алармата към задния капак,от къде да взема плюса
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Пасат B4 комби задния капак не е вързан за алармата
Мнениеот batVenci » Съб 27 апр 2013 20:32
Принципно тези бутони са за връзка с масата при отворена врата/капак и от плюс няма нужда.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 27 апр 2013 22:49
Странното е,че алармата се връзва към плафона,а не за всяко бутонче по отделно...Като отвориш врата принципно плафона светва и алармата се включва.Значи връзваш плафоните на едно-като отвориш багажника да ти светва и тоя в купето.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 28 апр 2013 20:02
Бутоните по врати и капаци дават маса към купето, веригата се затваря и консуматорът (плафон, аларма и т.н.) заработва. Когато отвориш задния капак плафоните в купето светват ли? Ако не - имаш прекъснат кабел и то е най-вероятно в маншона между задния капак и купето - търси кафяво-бял или кафяв кабел, но прегледай и другите. Ако светва - някой е вързал по интересен начин алармата и трябва да се провери как точно. :smile
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Нед 28 апр 2013 21:31
На В4 за разлика от В3-та,при отваряне на задната 5-та врата светва само плафона в багажника.На моята В4-ка има пуснат допълнителен кабел от алармата до задния плафон. :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 апр 2013 21:34
Iezekil написа:Значи връзваш плафоните на едно-като отвориш багажника да ти светва и тоя в купето.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 28 апр 2013 22:15
Връзвай се на бял/кафяв на Плафончето.От там ти идва "маса"!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
