лампата на маслото мига без причина
niksan
Регистриран на: Пет 04 фев 2005 18:28
Местоположение: v tarnovo
Мнениеот niksan » Пон 21 фев 2005 13:13
здравейте. вчера както си карах колата -PASSAT 1.8 бензин и лампата
на маслото започна да мига . проверих маслото-всичко беше наред
продължих и забелязах следното: лампата мига когато оборотите паднат под 2500 на висока предавка като подам газ и спира да мига
какво може да е това ?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 21 фев 2005 13:44
Ако датчика е читав това означава, че налягането на маслото е ниско, което води до влошено мазане, особено в по-високите части(разпределителен вал).Трябва пъво да отидеш и да ти измерят налягането какво е в действителност и дали датчика не лъже.Ако налягането е ниско ще се наложи ремонт.....може проблема да е в маслената помпа(износени зъби) или пък биелните лагери да са заминали :x Имам един приятел с поло, на когото така постоянно му свети лампата и му виках да отиде на сервиз, че може да му отиде моторчето, той я носил на сервиз и се оказало, че датчика е заминал....отърва кожата, дано и ти да я отървеш :D
Виж тази тема, нищо че става въпрос за Поло:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=693&postdays=0&postorder=asc&start=0
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пон 21 фев 2005 14:37
Загуба на налягане може да настъпи:
1. маслена помпа
2. лагери на паразитния вал(дето върти делкото)
3. биелни лагери
Започни обаче с замерване на налягането както ти писа Новобранеца, да не те базика някакъв датчик. Ако не е датчик ЛОШО както съм ти написал последователността е най безболезнена започни от помпата че е най евтина и лесно се сваля, в сравнение с двата вида лагери
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 21 фев 2005 23:22
темата е надълго и широко дискутирана навсякъде.
колегите дадоха линк и горе-долу всички причини.
заключвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
