Фабрична аларма на Голф 4
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Сря 29 ное 2006 11:38
Здравейте.От почти месец съм собственик на Golf4 и наскоро започна да ме мъчи едно проблемче.А то е:след като съм спрял слизам и пускам алармата(допълнително монтираната)и след няколко минути се задейства обаче другата аларма(фабричната).Проблема се появява само когато съм карал колата не по-малко от 15-20 мин. и съм пускал парното(макар и слабо).30-40мин. след като съм спрял колата проблема изчезва и алармите си бачкат както трябва.Според мен таблото се затопля от парното и при по-рязкото изстиване пукат пластмасите при което явно се задейства някой шоков датчик на заводската аларма.Благодарство на всеки който изкаже мнение по проблема. Вече изчетох целия форум, но не намерих такъв куриоз.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 29 ное 2006 11:39
Заводската няма шокови датчици :wink:
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Re: Фабрична аларма на Голф 4
Мнениеот astragt » Сря 29 ное 2006 12:34
dogggg написа:Здравейте.От почти месец съм собственик на Golf4 и наскоро започна да ме мъчи едно проблемче.А то е:след като съм спрял слизам и пускам алармата(допълнително монтираната)и след няколко минути се задейства обаче другата аларма(фабричната).Проблема се появява само когато съм карал колата не по-малко от 15-20 мин. и съм пускал парното(макар и слабо).30-40мин. след като съм спрял колата проблема изчезва и алармите си бачкат както трябва.Според мен таблото се затопля от парното и при по-рязкото изстиване пукат пластмасите при което явно се задейства някой шоков датчик на заводската аларма.Благодарство на всеки който изкаже мнение по проблема. Вече изчетох целия форум, но не намерих такъв куриоз.
Да нямаш обемни датчици?
dogggg
Мнениеот dogggg » Сря 29 ное 2006 14:25
Аз също мисля че фабричната няма шок,а добавената аларма е Tiger ,с нея взех колата и като гледам не се виждат обемни датчици ,не я знам колко е истинска обаче.А колата си свири с няква тромба,все едно някой ще я пали без да изключи оригиналната аларма.Луда работа ви казвам. :(
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 29 ное 2006 14:28
Може да се прочете за записани грешки от контролера на централното,
датчици на вратите и т.н. всичко се записва ако не е наред.
dogggg
Мнениеот dogggg » Сря 29 ное 2006 14:43
Направо ще я закача на лаптопа да видя Vag Com какво ще каже и после ще пиша.
dogggg
Мнениеот dogggg » Чет 30 ное 2006 9:51
Снощи закачихме колата на лаптопа и с VAG-COM я прегледахме навсякъде.Грешки в имобилайзера и централното нямаше,всичко изглежда наред.Чудна работа.
astragt
Мнениеот astragt » Чет 30 ное 2006 13:48
dogggg написа:Снощи закачихме колата на лаптопа и с VAG-COM я прегледахме навсякъде.Грешки в имобилайзера и централното нямаше,всичко изглежда наред.Чудна работа.
Някоя от предишните ми коли имаше обемни датчици към алармата и се държеше така след като съм я карал с пуснат климатик и я паркирам на слънце. Друго, което се сещам е ако има датчик, които да ти следи за консумация на ток /повечето аларми имат/ и ако имаш отечка нещо или ти разрежда акумулатора знам ли, странна работа.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, powerade и 87 госта
