.Пробвах и с друга капачка-същата работа.Течове не виждам по съединенията.Някакви идеи ? Ако някой е имал подобен проблем нека помага!Благодаря предварително на всички.
.Пробвах и с друга капачка-същата работа.Течове не виждам по съединенията.Някакви идеи ? Ако някой е имал подобен проблем нека помага!vinixxx написа:не може всичко да е наред и да изхвърля водата,надува ли маркучите в смисъл твърди ли са много?
нищо не си казал за термостата?
batmit написа:Пробвай на загрял двг да махнеш капачката на разшерителния съд, но внимавай да не та изпръска, отвивай я бавно да изпъсне налягането. След това давай газ /2000-3000об/ и наблюдавай нивото, ако се покачва и вземе да прелива си за нова гарнитура.
А що се отнася до маркучите - системата роботи под налягане няма да са меки като на неработещ двг.
Преди всяко каране проверявай и ако е необходимо доливай да не остане без антифриз. Успех!
batmit написа:Охл. система е под налягане - не може да смуче въздух от вън. По-високо налягане има само в цилиндрите.
bobitur написа:А скоро имаше тема май ибиза 110к.с и се оказа капачка на разширителя. Пробвай с някоя от работеща кола, че колегата беше купил от някакъв хоремаг за 5 лева и се оказа менте.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
